Dobór myszki i podkładki
Cześć, jestem nowy na forum.
Szukam dla siebie myszki i podkładki jako że obecny sprzęt ma już czasy świetności za sobą.
Obecnie używam A4 tech X-748K oraz podkładki A4tech X7 Gaming.
Jedno i drugie ponad 4 lata.
W międzyczasie miałem jeszcze myszkę G66, z jednej strony całkiem miła mycha i do tego cicha co było atutem dla mojej żony. Jednakże ma wadę scroll się szybko wyrobił. Reklamowałem i dostałem nową ale wróciłem do A4. Robi mi lepsze wyniki.
DPI ustawione na 800.
Czułość w grach niska.
Czułość w WINDOWS domyślna
CM
Gram w BF1, Assasins Crred, Civilization, sporadycznie LOL, WOT, ESO, Total War Warhammer.
Używam raczej 2 przycisków i scrolla
Budżet: Chciałbym coś dobrać maks do 200 PLN. Ale poproszę również o propozycje do 100 i do 150 pln.
Chwyt fingertip grip
Ułożenie palców 1+2+2
Długość dłoni 175 mm
Grubość palca 17 mm
Moja mycha nie jest najmłodsza, zdarza mi się słyszeć skrzypienie. Ale nie wiem czy to wina myszki czy podkładki. Ostatnio wymieniłem ślizgacze.
Co do zmiany chwytu to nie wiem czy jest jakiś "najlepszy" czy to kwestia osobistych preferencji.
Z myszki generalnie jestem zadowolony, ale chciałbym jak już przymierzam się do wymiany, zrobić to porządnie.
Chciałbym aby myszka była kupiona w Polsce.
Co do wyglądu to ledy są mi zbędne.
Co do podkładki to chciałbym aby jedno i drugie ze sobą współgrało.
Nie znam się na podkładkach także proszę o dobór czegoś optymalnego w rozsądnym budżecie.
Z góry dzięki za pomoc.
Na Twoją dłoń (mam podobną) polecam zestaw który posiadam, czyli mysz Logitech G203 oraz podkładka Roccat Kanga. Z takim zestawem można śmiało dobrze i wygodnie pracować oraz grać. Mysz jest solidna, wygodna, precyzyjna, a podkładka bardzo dobrze współgra, dzięki czemu zwiększa się precyzja myszki. Całość można kupić w granicach 160 zł.
Wykorzystując pełen budżet:
Logitech G403
Cougar Surpassion
> https://www.youtube.com/watch?v=3-xY5y528HE
Logitech G203
> https://www.youtube.com/watch?v=V4lqxQL1x4U&t
DM3 Mini
> http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje.../dm3-mini/ (Na Morelach aktualnie za 99zł)
DM3 Mini, G203 - w ogólnej opinii świetne myszy pod fingera, tylko przejście z dużego A4techa może być problematyczne (wymiary DM3 i G203 plasują je w kategorii małych myszek).
Substytuty:
CM MM530
Cougar Revenger S
150zł:
DM1 Pro S
DM2 Comfy S
>http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje/myszki/dream-machines-dm1-pro-i-dm2-comfy/
Podczas zakupu DM2 Comfy musiałbyś mieć świadomość, iż chwyt będzie naturalnie układał się w stronę palma.
Szczerze powiedziawszy, miałbym niezłą zagwozdkę na Twoim miejscu.
Miło byłoby przymierzyć cokolwiek w sklepach - łatwo odrzucić kilka pozycji.
Logitech G203 sprzedawana jest również jako G102, zaletą jest dobry stosunek ceny do jakości, wadami - niezbyt ergonomiczny kształt i w twoim przypadku dość głośne przyciski główne.
DM3 mini również ma dość głośne przyciski, niektóre modele mają również problemy z luźnym scrollem, który przy szybkich ruchach myszą potrafi grzechotać, niestety taka przypadłość rolki jest bardzo częsta w różnych myszach niezależnie od ceny. Moim zdaniem ma trochę lepszą ergonomię od g203/102 i przyjemniejszy materiał wierzchni.
Cougar Surpassion jest jedną z najmniejszych myszek profilowanych, z całego zestawienia powinna być najwygodniejsza. Myszki Cougara są jednymi z lepiej dopracowanych pod względem jakości, więc nie powinno być tutaj żadnych istotnych problemów.
Sensory czy przełączniki we wszystkich wymienionych są wystarczająco dobre, by pominąć tą kwestię przy wyborze i sugerować się preferencją co do kształtu/wielkości.
Moim zdaniem pozostałe myszy od XeXa mogłyby być za duże pod twoją dłoń.
Tania i dobra podkładka: DM PAD, sprzedawana w 3 rozmiarach: L - 45x40cm, XL - 80x45cm i XXL -160x60cm.
Do tego a4techa to MM530 jest w sumie trochę podobna, moim zdaniem warto ją sprawdzić, DM Pad do tego będzie jak znalazł
No to na podkładkę się decyduje. Zobaczymy jak obecna mycha się będzie spisywała na niej:)
Bardzo dziwne. Moja myszka na podkładce DM nie chce działać...:(
Jeśli nadal planujesz zakup nowej mychy, to nie powinno być problemu. Wszystkie wymienione wcześniej powinny działać bez zarzutu na DM padzie.
Nadal planuję. Póki co korzystam z Nateca.
hmm dziwne, że obecna nie działa, nie wiem co to za sensor i czy z nim wszystko ok, ale raczej nie powinon byc problemów, niemniej wszystkie nowe sensory na 100% będą działać bez problemów
