Słuchawki do 300 zł - gry FPS, np. CS:GO
Superlux HMC631 vs ten Roccat? XD
W sumie już i tak bardzo wciągnąłem się w tego Roccata, bo ma bardzo dobre opinie jeśli chodzi o pozycjonowanie.
SL musiałbyś przymierzyć
roccat tak to pozycjonowanie i w zasadzie na tym sie konczy xd
licz sie ze to jedyna wielka zalety tych sluchawek
ale do csa jak najbardziej kup
Jaką polecacie mi kartę do 200 zł, do tych słuchawek?
Mam zintegrowaną kartę dźwiękową, kodek: Realtek® ALC887.
Pospieszyłem się za bardzo... Tak sobie pomyślałem, że sprawdzę czy karta mi się zmieści na płycie - jednak nie.
Karta graficzna zasłania mi całkiem wejścia PCI, macie może jakieś pomysły?
Do Roccatów wystarczy integra. Ona poza pozycjonowaniem i dobrą wygodą nic więcej nie oferują. Typowo CS'owe słuchawki. Kiedyś dozbierasz do SB Omni 5.1 to chociaż poprawi Ci się trochę barwa dźwięku Kavów.
Kupiłem Mayę U5 i dźwięk jest wyraźnie głośniejszy, ale jak na razie różnicy w jakości nie usłyszałem.
mówiłem Ci, że kavy nie zaoferują dobrego brzmienia, dwa xonary się z nimi nie zgrywają za dobrze ;p
ale pozycjonowanie powinno byc ok?
z sb poprawia się barwa bo jest nalot creativa ale nie jakość, one nawet z ZxR i Essenca nie zagrają dobrze w muzyce, one oferują tylko pozycjonowanie i dla tego się je kupuje
można powiedzieć, ze z SB'terami są przyjemniejsze w odbiorze bo stają się takie ciemniejsze, xonary je rozjaśniają i wyłaniają jakby ich mankamenty
Kupiłem Roccata. Możecie mi podpowiedzieć jak podłączyć ją do integry/audiotraka maya u5? Na razie jestem rozczarowany dźwiękiem, bo raczej źle podłączyłem. Proszę o pomoc, w jaki sposób mam podłączyć i jakie mam wybrać ustawienia.
audiotraka maya u5 to typowa, samodzielna karta na USB i integra nie ma nic do gadania przy niej. Integrę możesz wyłączyć w BIOSie, żeby programy domyślnie jej nie wybierały. Wtyczki od sluchawek czy głośników musisz powkładać do Audiotraka.. Kolejność dokładnie taka jak w instrukcji lub oprogramowaniu Audiotrak ( Z tyłu karty masz ANALOG OUT, ale zerknij w instrukcję czy ANAGOL OUT również idzie przez wzmacniacz sluchawkowy ). W instrukcji słuchawek sprawdź kolejność wtyczek:) musisz sparować jedynie FRONT REAR i SUB.
Jeśli nie chce Ci się szukać, to możesz wsadzić np słuchawki w ANALOG OUT FRONT i zobaczyć jak gra jakaś MP3 a następnie przepiąć w wyjście słuchawkowe z przodu. Powinno grać "tak samo". Jesli będzie znaczna różnica szczególnie w głośności, to pewnie ANALOG OUT będzie wyjściem bez wzmacniacza. Nie wiem, nie miałem. Ja sobie umyślnie szukałem karty STERO i zwykłych słuchawek STEREO. Ja u siebie ustawiam jeszcze to recznie w sterownikach i zmiana jest na plus: 24 bit 192kHz
http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...-1-analog/
Przepraszam, że się spóźniłem, ale jest opcja aby podłączyć normalną kartę PCI-X tak jak w Twoim wypadku, czyli kiedy nie ma miejsca.
Nazywa sie to TAŚMA PCIE lub RISER PCIE. Są elastyuczne i kątowe. Jakie tylko chcesz i kosztują od 10zl
http://allegro.pl/listing/listing.php?or...er%20PCI-E
Maya U5 to raczej nie jest szczyt techniki:) Powinno być lepiej jak na ALC887 ale bez szału. ALC887 jakbyś chciał użyc do podpięcia sluchawek 5.1 to w sterownikach wybiera się które wyjście jaką funkcję ma obsługiwać. Czy to ma być AUX, Mikrofon czy moze kolejne kanały do głośników.
Szkoda, że nie poszedłeś w przedłużacz PCIE i jakąś fajną kartę:) PS. większe opóźnienie przez przedłużacz PCIE ktoś gdzieś podrzucił widziałem:) Bzdura totalna jak i zakłucenia przez niego spowodowane. Komunikacja jest cyfrowa, czyli zakłócenia oznaczałyby w tym wypadku zwiechę komputera a nie słyszalne zniekształcenia dźwięku:) Plus dla zewnętrznej katy jest taki, że jest odporna na w torze analogowym na wszelkie problemy elektromagnetyczne wewnątrz budy:)
ps. słuchawki typowo do grania jakimi są te Roccaty wszędzie masz napisane, że nie będą grały dobrze. Jeżeli jesteś rozczarowany dźwiękiem i masz na myśli jego jakość w sensie brzmienia w muzyce to będziesz na pewno rozczarowany. Ale temat jak założyłeś to pisałeś, że jakość do muzyki masz z głośników i szukasz tylko pozycjonowania do CS:GO. Wydaje mi się, że zewnętrzna karta była zbędna do tego pozycjonowania w Roccatach.
4 gości
