mysz , cs go 100zl
jaką obecnie myszkę używasz: Genius GM-04003A
czułości w grach (wystarczy wpisać â niska, średnia lub wysoka): Niska
czułość w Windows: 6 kreska na 11 , w grach mam wyłączoną akceleracje
czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): Nie ma
ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót â 360°(w dowolnej grze fps):ok 12 cm
w co grasz (podaj tytuły gier):Counter Strike 1.6 i Counter Strike Global Offensive ( tylko pod te gry szukam myszki)
jaką masz obecnie podkładkę: Nie mam , ale kupie pod nową myszkę optyczną
ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): Są tylko podstawowe ( LPM ,PPM i kółko)
twój budżet: max 100
jaki chwyt stosujesz: palm Grip
jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 19 cm , http://www.test-gear.pl/gripy/ w tym poradniku jest pokazane zeby mierzyc do lini kciuka :D , w tym wypadku jest to 12 cm
jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? 1,8 cm
czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: tak 450 dpi - 800, takiej myszki szukam
co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: przyciski juz nie zawsze dobrze reaguja
uwagi (np. co do wyglądu myszki): Płaska , no po prostu dla gamerów , do palm grip
Chcialbym taki sensor do myszki optycznej Avago A3050/ A3055/ A3060/ A3080/ S3888 , chyba że budżet bedzie za mały , zalezy mi na tym aby miala oprogramowanie w ktorym ustawie dpi na odpowiednie i bede mogl programowac przyciski o ile bedą ( ale dodatkowe nie sa potrzebne)
Z góry dziękuje za pomoc .
W tej cenie nie znajdziesz myszki która by spełniła te wymagania :(, najbliżej temu może być model od a4techa xl 750bh który ma co prawda sensor a9500 ale jest on ciągle całkiem dobry.
Jest za to dobra myszka na A3090, ale nie posiada oprogramowania i ma jedynie kilka opcji dpi do wyboru czyli CM Storm Alcor.
logitech g100s to chyba najlepsza opcja do 100 zl, o ile pasuje ci ksztalt.
fakt, jeżeli może być 3 przyciskowa mycha to g100s.
