Podkładka do G500s max 150-200zł
Witam :D
poniżej dołączam prośbe o pomoc w wyborze podkładki do myszki Logitech G500s
jaką obecnie używasz myszkę (optyk ,laser, jaki sensor, jakie ślizgacze)
- używam obecnie Logitecha G500s (z prostej przyczyny, od serii mx500+ nie zmieniłem myszki chociaż wcześniej używałem IE 3.0)
- sensor: Avago S9808
- dpi 1200
- ślizgacze CorePAD założone wczoraj - kupuje je bo są dostępne w warszawie a szczerze nie wiedziałem jakiegoś wyboru na allegro itp.
jaką masz podkładkę (oraz czy chcesz szybszą/wolniejszą od obecnej)?
- od kilku lat używam Razera Destructor "1" a wcześniej używałem SS "steel series" Steelpad S4 lub 4S :D aluminiowa
- wydaje mi sie ze szybsza nie potrzebna, lepsza chyba wolniejsza z dobrą kontrolą niż za szybka ;)
chcesz plastikową, aluminiową, szklaną, materiałową czy hybrydową (materiałowa z uczuciem gry na plastikowej):
- szczerze jest mi to obojętne bo te nowe szmaciaki są nawet "wodoodporne" chociaż wcześniej zawsze miałem raczej aluminiowa lub hybryde ;)
- jeśli była by możliwość kupienia jakiegoś "icemat'a" szklanej podkładki w sensie to bym tez się zastanowił ale nie wiem jak wtedy pracuje na szkle mój sensor
jaki rozmiar by Cię interesował:
- 300x250 cos w okolicach aby nie 450x450 :D coś średniego raczej
czy akceptujesz podkładki których żywotność może nie przekraczać 6 miesięcy (przy intensywnym użytkowaniu) ale w zamian dadzą nam bardzo dobry ślizg?:
- czemu nie ;)
wolisz szybką/średnio szybką/średnią/raczej wolniejszą/wolną/bardzo wolną(zawodowa pod rtsy):
- szczerze ogólnie grywam w CSGO z zamiłowania do cs'a 1.5/1.6 ale odechciewa się przez te skiny :) nie ma takiego klimatu jak kiedyś ;) czasami gram w LoLa lub jakieś MMORPG , ogólnie chciałbym zmienić podkładkę ze względu na to iż ta jest "Stara" :D
czy podkładka musi być kupiona w Polsce?
- nie :D aby była możliwość przesyłki :D
maksymalna cena za podkładkę?
- myślę ze 150-200zl to rozsądna cena chociaż z tego co widziałem rynek ma dużo tańszych ale mam tu podać max :)
pozdrawiam :)
#edit
rozważałem podkładki takie jak :
- Tesoro Aegis x3 bo rozmiar jest spoko i jest obszyta
- Zowie G-TF Rough lub P-TF bo to chyba o rozmiar chodzi z tym P/G
żebyś nie odczuł drastycznej zmiany to wg. mnie powinieneś wybrać zowie g/p tf speed (g - większa, p - mniejsza), tylko weź pod uwagę że może nie najlepiej przywierać do biurka i trzeba ją wtedy podkleić taśmą dwustronną. Szklane podkładki są równie szybkie jak twoja i słabo dostępne. Ewentualnie CM Storm Power-rx ale obecnie jest ciężko dostępna, a jak gdzieś jest to bardzo droga (wcześniej po 120zł były sprzedawane).
no pamietam czasy wlasnie icematów :) jak po 100-150zl były a teraz ... ;) z tego co widzialem z waszego testu tych obu zowie Rough i speed to Rough ma lepsza kontrole (wiem mniejszy speed ale raczej przezyje :>) nie wiem jak ocenacie tego destructora co mam ale mysle ze z wiekiem zrobił sie wolniejszy, chociaz teraz jak zmienilem slizgacze troche szybciej mi myszka lata ale zmniejszyłem dpi o 400 z 1600 na 1200... mialem ochote kupic destructora 2 ale pewnie to taka sama podkladka jak mam a chcialem cos zmienic :D
trzeba sobie urozmaicać i nie ma co się ograniczać do jednego modelu, bo kto wie czy nie wyczaisz, że na czymś inny nie będzie Ci lepiej ;D jak zamienisz destructora na rough to powierzchnia może Ci się wydać dosyć dziwna taka mulinowa szmacianka, bardzo specyficzna ;p też uważam, że na speed będzie Ci łatwiej przejść. No i inna sprawa, że pod laserowy sensor zowie rough może nie być najlepsza bo jest zbyt nierówna, raczej bym ją tylko do optyków kupował w okolicach 1200 już zaczyna się widoczny jitter.
(02-02-2015, 04:38 PM)Hya napisał(a): trzeba sobie urozmaicać i nie ma co się ograniczać do jednego modelu, bo kto wie czy nie wyczaisz, że na czymś inny nie będzie Ci lepiej ;D jak zamienisz destructora na rough to powierzchnia może Ci się wydać dosyć dziwna taka mulinowa szmacianka, bardzo specyficzna ;p też uważam, że na speed będzie Ci łatwiej przejść. No i inna sprawa, że pod laserowy sensor zowie rough może nie być najlepsza bo jest zbyt nierówna, raczej bym ją tylko do optyków kupował w okolicach 1200 już zaczyna się widoczny jitter.
hmm, to juz sam nie wiem :D a Tesoro Aegis ? a moze ta nowa Tesoro nie pamietam modelu :> ogolnie bylem w sobote w sklepie i polecal mi Razera Galathiusa Speed :D za duzy wybór ;D
aegis jest bardzo wolna, goliathus jest też ok, ale nie każdy lubi jak powierzchnia jest lekko wyboista ;P
(02-02-2015, 06:12 PM)Hya napisał(a): aegis jest bardzo wolna, goliathus jest też ok, ale nie każdy lubi jak powierzchnia jest lekko wyboista ;P
to w sumie dobrze ze piszesz ze jest bardzo wolna bo rano mialem ochote juz zamowic :D
jest oddział sklepu "gamestore.pl" w Warszawie moze jutro podjade beda miec te Zowie to dotkne jesli mowisz o niej ze wyboista xD
ogolnie co do dotyku moze byc i szorstka i ostra jak papier scierny haha aby myszka sie nie psuła i dobrze działała :D
człowiek chce coś zmienić, wybór ogromny a i tak dalej nie wiemy na co xD
to chyba juz ten wiek.. 25 lat to moze czas zaczac siedziec tylko na siłowni i przed TV haha
goliathus jest wyboisty, zowie jest gładka ;)
no co ty :D my jesteśmy trochę starsi i nikt z nas nie zamierza iść na "gejmerską" emeryturę :P
heheh ja tez sie nie wybieram chociaz wiekszosc ludzi odpadła bo albo pantofel albo wola przespac poł dnia ;)
haha kiedys pamietam sie szło do sklepu po podkladke pokazał Ci  ktos w kafejce patrzyles ze fajny wyglad itp i brales a teraz rozkminy :D
a moze ten sphex czy jakos tak..  niechce destructora 2 bo dac 140-150zl za to samo bez sensu :D mysle o tym zowie :P ale niechce znow sie zdziwic jesli bedzie mi hamować myszke
# a jakies slizgacze polecicie prócz tych co pisalem ? dostepne w polsce lub inne namiary :D bo dzis sie zdziwilem dostalem paczke slizgaczy i gdy zalozylem dwa duze to nie moglem ich dokladnie przykleic ani juz nie da rady odkleic wtedy calosciowo wiec musialem dociąć troche na myszce :P
#edit
a moze steelseries 4hd ? haha czemu tego jest tak duzo !
ślizgi Hotline games http://www.ebay.com/itm/Hotline-Games-Lo...19f19efd1f
to były fajne czasy jak się do kafejek chodziło ;D więcej się przegadało niż przegrało ^^ każdy patrzył na sprzęt, testował jak ktoś coś nowego kupił itp.
no to pozostaje jeszcze SS Dex http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...eries-dex/ ^^ najszybsza z testowanych przez nas materiałowych/hybrydowych. Bardzo wytrzymała. Może to właśnie coś takiego szukasz :)
