Pomoc w wyborze myszki ok.150 zł
Witam
Prosiłbym bym o pomoc w wyborze myszki
  • jaką obecnie myszkę używasz: Logitech M185
  • jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: 1000DPI (bez możliwości zmian)
  • czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): niska\średnia
  • czułość w Windows: średnia
  • ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): zależy od gry ale tak ok 12 do 15 cm.
  • w co grasz (podaj tytuły gier):wszelkie CoDy, BF 3, Titanfall, AC3, War Thunder, CS:GO, PAYDAY 2, Insurgency, BF:BC2.
  • jaką masz obecnie podkładkę: A4tech xgame x7-500mp
  • ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): Standardowo 3 (prawy\lewy\scroll)
  • twój budżet: wspomniane 150 zł
  • jaki chwyt stosujesz:Przy tej myszce to Fingertip ale tylko z tego powodu że jest mała a normalnie używam Palm grip'a
  • jesteś lewo czy prawo ręczny/a?:  Prawo
  • jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): ok 19cm
  • czy chcesz zmienić swój chwyt?: Raczej nie.
  • czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: myślę że do 3500DPI będzie OK ale skoro można je ustawiać to raczej obojętnie.
  • co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?:Przede wszystkim wielkość jest po prostu za mała. Przyciski naciskam środkiem palca i dodał bym przyciski co najmniej pod kciukiem oraz możliwość zmiany DPI w locie.
  • uwagi (np. co do wyglądu myszki): Chciałbym aby była prosta w sensie z wyglądu podobają mi się myszki np. R.A.T 3, Steelseries rival oraz Steelseries sensei raw z tym że ostatnia przekracza trochę budżet.Poza tym ma być praktyczna, łatwo chodzić po podkładce i dobrze leżeć w dłoni.
Ja używam Palmo-Claw. Mam Roccat Savu. Jęsli polubiłbyś kształt to byłaby idealna. Jest za 100. Rivala da radę wyciągnąć w granicach 160 (nówka). Zawsze możesz brać używaną z gwarancją. Musiałbyś najlepiej przymierzyć i wybrać jaka ci pasuje (kształt) potem wybrać podobną z dobrym sensorem.
(11-11-2015, 09:05 PM)Czyszczu napisał(a): Ja używam Palmo-Claw. Mam Roccat Savu. Jęsli polubiłbyś kształt to byłaby idealna. Jest za 100. Rivala da radę wyciągnąć w granicach 160 (nówka). Zawsze możesz brać używaną z gwarancją. Musiałbyś najlepiej przymierzyć i wybrać jaka ci pasuje (kształt) potem wybrać podobną z dobrym sensorem.
EDIT. mam 21 cm od nadgarstka więc wiesz ;d
Jak masz 21 cm to kupuj Rivala, będzie dobrze leżeć, wszystko inne to małe jest ;p
