Liczba postów: 14
Liczba wątków: 4
jak w temacie.
-cena nie gra roli, nawet wolałbym droższą kupić a lepszą.
-chwyt 1-2-2 fingertip i największa moją bolączką jest to ze te dwa ostatnie palce często się lubią obsunąć i podczas przesuwania zachaczam nie raz o podkładkę.
-mam długie palce ale szczupłe.
- do gier fps
Jakieś propozycje?
Liczba postów: 1,064
Liczba wątków: 13
64
01-29-2015, 11:14 AM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-29-2015, 12:11 PM przez cesarz cyberprzestrzeni.)
Problem w tym, że nie napisałeś, jaką obecnie posiadasz mysz, więc ciężko powiedzieć jakie wymagania powinna spełnić aby nie obsuwały ci się palce po prawej stronie.
Jeśli chodzi o mysz z dobrym sensorem (adns 3988/pwm 3310/am010) pod fpsy to:
razer deathadder chroma ( minusy: srednia jakość materiałów, awaryjność razerów)
zowie fk1 (ksztalt raczej nie bedzie ci pasował, prawa strona ma kształt / i palce pewnie będą ci się obsuwały)
roccat kone pure military (może być za mała, możliwy lekki smoothing sensora, 1000hz niestabilne)
zowie ec1-a (jeszcze niedostępna, choć materiały będą te same co w fk1 i sensor prawdopodobnie tak samo skalibrowany, chyba najlepsza propozycja)
mionix avior 7000 (to samo co w zowie fk1, możliwy lekki smoothing sensora)
asus stix claw (trochę za ciężka pod fpsy)
steelseries rival (możliwy mały smoothing i bardzo mała akceleracja pozytywna, srednia jakosc materialow)
logitech g402 (kształt może ci nie odpowiadać, ciut za duża waga, bardzo mała akceleracja pozytywna)
do tego są aktualnie gorsze pod względem osiagów (chodźby max speed) myszy na sensorze adns 3090:
zowie ec1 /ec1 cl (niższe wartości dpi podobno mają lekkie opóźnienie)
logitech g400 v2 (kształt może ci nie odpowiadać)
cm storm alcor (opcja niskobudżetowa, jest okej ale szału nie ma)
Liczba postów: 14
Liczba wątków: 4
02-11-2015, 01:11 AM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-11-2015, 01:12 AM przez Jockermann.)
Używam właśnie Steelseries Rival. Niby fajnie się trzyma bo się nie ślizga ale czasami prawe palce zahaczają o podkładkę. Dostałem roccata xtd kone ale trochę za ciężka jak dla mnie. No i materiał taki śliski trochę.
A co sądzicie o G502 Proteus?
Liczba postów: 4,408
171
wbrew pozorom g502 nie ma za dużo miejsca po prawej stronie, czyli te palce również będą Ci się ześlizgiwać. Bardziej zowie ec1 evo cl lub ec1-a bo jest trochę wyższa po prawej stronie.
Liczba postów: 14
Liczba wątków: 4
Nie oczekuje cudów ale myszki która choć trochę będzie lepiej leżała mi w ręce od Rivala. Wydaje mi się że G502 jest wyższa dlatego lepiej by leżała.. ale jak to jakościowo wychodzi?
171
jakościowo logitech jest świetny, ale pamiętaj, że ma trochę minusów jak duża waga, jest wąska i beznadziejna rolka.
