Mysz pod FPS
·  jaką obecnie myszkę używasz: Superlight, G703, Kone Pure Ultra, Viper
·  jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: 1000
·  czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): 1,2 -> 1200 edpi CS:GO
·  czułość w Windows: 6/11
·  czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): -
·  ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): 34,636
·  w co grasz (podaj tytuły gier): CS:GO
·  jaką masz obecnie podkładkę: Aorus AMP500
·  ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): 2
·  twój budżet: budżet nie jest istotny wydam tyle ile będzie trzeba
·  jaki chwyt stosujesz: Nie wiem. Zawsze myślałem, że palm ale teraz chyba bardziej claw albo nawet jakaś mieszanka z fingertipem.
·  jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce (1+2+2 czy 1+3+1): 1+2+2
·  jesteś lewo czy prawo ręczny/a?: praworęczny
·  jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 18,5cm x 10cm
·  jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)?
·  czy chcesz zmienić swój chwyt?: Nie
·  czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: Tak
·  co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: Po kilkunastu myszkach, które miałem w ostatnich 2-3 latach myślę, że w końcu wiem czego szukam. Potrzebna jest mi mysz, która dobrze wypełnia część dłoni z obrazka. Te, które mam obecnie wydają mi się niskie i wąskie w tyle. Zastanawiałem się czy może dobrą myszką dla mnie byłaby XM1r?
·  czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce? Nie
·  uwagi (np. co do wyglądu myszki): Brak
Załączone pliki Miniatury
imo to szukasz myszki z podniesioną pupką, jako, że z opisu wnioskuje, że to stricte pod CS'a to Zowie ZA12-b powinna Ci siąść
Przyjrzę się chociaż nie ukrywam, że ta przestarzałość zowie mnie trochę odrzuca (mam na myśli słabe przyciski główne, rolkę i kabel giętki jak pręt stalowy).
Ja wyciągnąłem ostatnio za12 z szuflady i kształt to jest potęga czekam na lightweight tej myszy. Aczkolwiek kabel polecam jakiś paracord, g pro tez Ci nie leży?
(03-17-2021, 07:47 PM)Amok napisał(a): Ja wyciągnąłem ostatnio za12 z szuflady i kształt to jest potęga czekam na lightweight tej myszy. Aczkolwiek kabel polecam jakiś paracord,  g pro tez Ci nie leży?
Jest całkiem ok tylko tak jak pisałem nie wypełnia mi tej zaznaczonej przestrzeni co mnie trochę irytuje.
Endgame XM1r faktycznie może być dobrym kierunkiem, przy agresywniejszym Claw może też podejść Cooler Master MM710
Xtrfy M42 też wydaję się bardzo dobrą opcją, ale nie ma softu. Więc zostają DPI przypisane do gryzonia
No i faktycznie Zowie ZA12. Problematyczna jest tylko cena. A raczej to ile dostajesz za tą cenę.
Poważniej przemyślałbym zakup Roccat Burst Pro, wzorowanego na klasycznej WMO 1.1A.
Charakterystyczny dla tego kształtu, jest rozpychający tył myszy, który może bardzo Ci się spodobać.
Seria "ZA", jest skondensowana na grzbiecie, i to tam zapewni Tobie oparcie, a nie u nasady dłoni.
Mam gdzieś pozostałości ZA-13 oraz "zmodowaną" WMO, podeślę później zdjęcia poglądowe.
Zdjęcia:
> https://imgur.com/jRJXh8o
> https://imgur.com/37xxua1
I bonus - wbudowany spinbot:
> https://imgur.com/abVH3h6
Zaszalałem, po wyciągnięciu ZA13 z szuflady, postanowiłem ją nieco odchudzić - waży obecnie poniżej 60 gramów.
Cały zabieg trwał może z godzinę, a wszystko po to, by sensor okazał się wadliwy.
Po podniesieniu myszy, sensor zupełnie traci śledzenie, nie jest to pierwszy taki przypadek myszy tej marki, ani nawet nie pierwszy na forum:
> https://test-gear.pl/forum/showthread.php?tid=3120
Poruszałem nieco piny, stąd filmik - nie spodziewałem się, że wywoła to kompletny paraliż sensora, a żeby było śmieszniej, odwrócił również osie x i y.
...a brak "software'u" i ciągłe dopinanie bocznych by w nieskończoność kombinować ze zmianą LOD, wraz z miniaturowymi śrubami którym dawno już skończył się gwint, doprowadzało mnie do białej gorączki.
Ja wiem co się stało.... Mysz popsułeś :D
Jest to odwracalne, szkoda że problem z LOD już nie;)
3 gości
