Następca mionix avior 7000
Cześć,
Ponad 5 lat temu dzięki waszej poradzie zamówiłem Mionix aviora 7000 z massdropa. Służył mi wiernie, niestety dokonał swego żywota. Szukam myszki, która będzie równie uniwersalna co mionix.
jaką obecnie myszkę używasz: Mionix avior 7000
jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: 800/1200
czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): Standardowa
czułość w Windows: Standardowa
czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): Standardowa
ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps):Nie mam jak sprawdzić, ale obstawiam paręnaście cm.
w co grasz (podaj tytuły gier): Wszystko - cRPG, strategie, RTSy, moby, fpsy czasem, przygodówki
jaką masz obecnie podkładkę: QcK+
ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne):dwa boczne - komunikacja, przerzucanie stron w przeglądarce
twój budżet: 200 - 500 zł
jaki chwyt stosujesz: Głównie fingertip, czasem zmieniam chwyt
jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce (1+2+2 czy 1+3+1): 1+3+1, czasem się przerzucam na 1+2+2
jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka): 18 cm
jaka jest szerokość twojego palca wskazującego? 18 mm
czy chcesz zmienić swój chwyt?: W zależności od myszki, którą stosuje zmieniam chwyt
czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: Pewnie tak
czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce? Nie
uwagi (np. co do wyglądu myszki): Brak
Jeżeli chodzi o podkładkę to za jakiś czas tez przydałaby się jej wymiana. Zastanawiam się nad ponownym zakupem qck. Czy macie może jakąś lepszą podkładkę do polecenia?
Z góry dzięki za wszystkie propozycje
Który wariant "fingertipa" stosujesz?
> https://www.test-gear.pl/gripy/
Glorious Model O byłby dobrym następcą Aviora, podkładkę zamień na Taito lub DM Pad, bo nie widzę potrzeby, abyś wydawał więcej.
(01-31-2021, 03:42 PM)Hya napisał(a): Glorious Model O byłby dobrym następcą Aviora, podkładkę zamień na Taito lub DM Pad, bo nie widzę potrzeby, abyś wydawał więcej.
Dzięki za rekomendację, poczytam recenzję w najbliższym czasie
(01-29-2021, 09:01 PM)XeXu napisał(a): Który wariant "fingertipa" stosujesz?
Palce ułożone są jak w ver. 1, natomiast górna część śródręcza oparta jest o myszkę.
Z powodzeniem możesz sugerować się tym wątkiem:
> https://test-gear.pl/forum/showthread.php?tid=3926
Wyszczególniając Roccat Burst Pro bądź nawet budżetowy - Core, Roccat Kone Ultra.
Rozważyć można również Model D-.
Model O może wydać się nieco nieporęczny, nisko osadzona rolka oraz niemalże niedosięgalny pierwszy boczny przycisk.
Cześć,
Zamówiłem właśnie Roccat Burst Pro - akurat jest promocja w Media Expert. Jeśli nie podpasuję to zamówię gloriousa - do wcześniejszego zakupu zniechęciły mnie opinie o problemach z kontrolą jakości podczas produkcji.
Okazało się, że w moim Mionixie zawiódł kabel, więc w najbliższym czasie wykonam zabieg chirurgiczny transplantacji kabla z myszki zastępczej.
Dzięki za pomoc :)
