Pomoc w doborze myszki
Witam, mysle o zmianie na Rival 600 ale niestety takich myszek nie daja w sklepach na wystawe zeby mozna bylo przymierzyc do reki dlatego prosze o pomoc. Pozdrawiam
jaką obecnie myszkę używasz: Razer Deathadder Elite
jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: 500
czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka):  sensitivity "1.8"
czułość w Windows: 6 / 11
czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka):  polling rate? 500Hz
ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): ok. 36cm
w co grasz (podaj tytuły gier): CS GO, PUBG, The Division
jaką masz obecnie podkładkę: A4 Tech XGame X7-500MP
ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): uzywam
twój budżet: bez limitu
jaki chwyt stosujesz: nie znam sie lecz moge napisac historie moich myszek A4tech X7, Razer Diamondback 3G, Razer Lachesis, Razer Deathadder Chroma i terazniejszy Razer Deathadder Elite
jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 21cm / 2cm
W saturnie rivala 600 wystawionego widziałem, więc w innych większych sklepach też powinien być dostępny. Jakiś konkretny powód zmiany? Bo pod względem technicznym DA Elite i R600 są myszkami tej samej klasy.
Jeśli chodzi o kształt to r600 będzie dość podobny, trochę większy i, moim zdaniem, lepiej wyprofilowany, a więc wygodniejszy. Potencjalne alternatywy o zbliżonym kształcie to: Cougar Revenger S - trochę mniejszy od obu powyższych, lub rival 300 - ma najwyższy punkt bliżej tyłu, niż DA i r600, więc w ręce będzie wydawał się większy od obu. Pod kątem jakości decydowałyby raczej osobiste preferencje np. co do rodzaju materiału wierzchniego, bo wszystkie 4 w/w są bardzo podobne klasowo.
Jeśli bierzesz pod uwagę mysz o innym kształcie lub rozmiarze, to jest jeszcze kilka innych dobrych alternatyw, jak np. g403, DM1 FPS, Cm Storm MM530 lub Sensei 310.
chyba ze lubisz ciezsze myszki to masz rivala 650 wireless, poza waga to identyko jak rival 600 tyle ze bez kabla
3 gości
