Zła myszka? czy źle ją trzymam?
Witam proszę o pomoc chciałbym trzymać myszkę tak jak (czerwone kropki) czyli tylko palcami ale po chwili (jakieś 2-3 minuty) gdy wykonuje ruch w cs go to schodzi mi kawałek dłoni na prawy bok myszki (tak jak na zielono oznaczone)
mam to prawie w każdym modelu miałem już A4tech A90 bloody, Zowie EC1-a, razer deathadder chroma elite teraz mam Logitecha g203
Problem jest taki że mnie strasznie boli dłoń po 5 minutach i w dodatku nie mogę dobrze strzelać gdyż ruch muszę całym ramieniem wykonywać zamiast mały tylko palcami (tak jak to jest oznaczone na czerwono) i jest to ruch trochę niepewny.
Powód i temat może głupi ale licze na waszą pomoc :)
Sorka za brudną myszkę ale na zdjeciach jakos 100x brudniejsza jest :D
https://ibb.co/i8mW1K
https://ibb.co/fZDYFe
https://ibb.co/bT528z
Dłoń układa się bardziej naturalnie, celowo używasz fingera?
finger? myślałem że ja uzywam claw gripa
nie wiem czy po prostu nie mam za wąskich myszek ale razer DA chroma elite albo zowie ec1a do wąskich raczej nie należą
Jeżeli nie dotykasz śródręczem, to tak, trzymasz fingerem.
Naturalnie dobrałeś taki chwyt?
tak dla mnie jest tak lepiej odkąd pamiętam myszke trzymam tylko samymi palcami a nadgarstek leży na podkładce
zmień kat nachylenia dłoni, żeby całe przedramie było na równi z dłonią , oprzyj łokieć na blacie jak masz możliwość, zeby nie wisiał bo to Ci wtedy wygina dłoń jak opisujesz, jak usztywnisz od łokcia dłon na prosto wtedy mozesz poruszać palcami samymi i dłonią, a przed ramie wtedy tylko koryguje ruchy. Imo to masz złą pozycje przy kompie i stad takie problemy
(08-04-2018, 01:41 PM)Hya napisał(a): zmień kat nachylenia dłoni, żeby całe przedramie było na równi z dłonią , oprzyj łokieć na blacie jak masz możliwość, zeby nie wisiał bo to Ci wtedy wygina dłoń jak opisujesz, jak usztywnisz od łokcia dłon na prosto wtedy mozesz poruszać palcami samymi i dłonią, a przed ramie wtedy tylko koryguje ruchy. Imo to masz złą pozycje przy kompie i stad takie problemy
to nie nie da i tak mi łapa ucieka tak jak pokazałem
kiedyś miałem myszke microsofta 100 laserówka (wiadomo jak ten sensor się zachowywał w csie) to mi się nią najlepiej strzelało ona była jeszcze mniejsza od logitecha g203
może mi ktoś polecić myszkę mniejszą od logitecha g203 z dobrym sensorem?
Roccat Lua jest mniejsza, ale sensor średni. Na początku wydawał mi się świetny, ale G203 jest dużo lepszy. Spróbuj z G203 bo to i tak mała myszka.
(08-10-2018, 09:52 PM)Ewelina napisał(a): Roccat Lua jest mniejsza, ale sensor średni. Na początku wydawał mi się świetny, ale G203 jest dużo lepszy. Spróbuj z G203 bo to i tak mała myszka.
Temat dotyczy właśnie wymiany g203 na coś innego :P
Logitech B100 o którym mówiłeś ma bardziej płaskie boki od g203, więc możesz spróbować czegoś w rodzaju DM3 Mini lub CM Storm Mastermouse S (ze wskazaniem na dm3, z tego względu, że, z wyjątkiem innego kształtu, jest lepsza pod każdym względem), a jeśli masz duże dłonie, to większej: DM1 FPS.
to z takich małych nie ma nic więcej jak DM3 mini
