Problem z polling rate u G PRO
Cześć
w nawiązaniu do poprzedniego wątku zdecydowałem się na testy G PRO. Jak na razie zapowiada się świetnie ze względu na jej kształt oraz odczucia w trakcie użytkowania poza jedną rzeczą która nie daje mi spokoju.
500hz vs 1000hz 360 stopni
Do tej pory miałem tak jedynie w przypadku G402, kiedy korzystałem z niej na swoim starszym sprzęcie. Obstawiałem przy tym niewydolność procesora, aczkolwiek w tym przypadku korzystam z 6600K dlatego wątpiłbym w jego udział. Tym bardziej, że do tej pory korzystając z innych mysz od Razera czy Zowie nie spotkałem się z tego typu sytuacji.
Tutaj raz jeszcze wielkie dzięki do Cesarza Cyberprzestrzeni z którym rozmawiałem na ten temat. Wykonał ten sam test u siebie przy 125- 1000hz bez odnotowania tego typu problemu.
edit: oczywiście wszystkie zmiany były poprzez Logitech Manager. Raw input jest włączony w grze, wyłączona została akceleracja. Testowane również to było przy wyłączonym oprogramowaniu.
może wada myszy
hmm to trochę wygląda jakbyś predykcję miał włączoną, bo coś jakby Ci korygowało ruchy dlatego takie fale są, albo masz syf na soczewce/podkładce i jitter sie wkradł
jesteś pewien że masz ustawione sensa na 6 kreskę w opcjach windowsa i odznaczone zwiększenie precyzji wskaźnika?
Mam 5/11 z odznaczoną opcją wskaźnika. Testowałem na dwóch podkładkach, obie w bdb stanie. Przed chwilą skończyłem sprawdzać myszkę w QL gdzie zachowuje się wręcz 1:1 względem zmiany pooling rate. Także problem ten ma jedynie miejsce przy CSGO. Aczkolwiek nie winiłbym tutaj moje cfg skoro na pozostałych myszkach nie miałem takiego problemu. Jest to rozdzielczość 4:3 na pasach także ruchy horyzontalne są również w normie.
a raw input masz w csie włączony?
Mam, właściwie to dzisiaj też testowałem jak zachowuje się mysz z włączonym i wyłączonym. Przy wyłączonym naprawdę dziko chodziła, jakby dostała dodatkowych 12k CPI.
edit : teraz to już się poddaje :D
500 i 1000 hz robi spokojnie pełen obrót przy 2.5 sens 5/11 i 400dpi - jakby wszystko wróciło do normy w jednym momencie
Nie kumam w czym jest rzecz. Tym bardziej, że identyczną sytuację miałem przy korzystaniu z G402. Do tej pory te dwa modele były jedynymi gdzie pojawiały się takie kwiatki
Bez włączonego raw inputa sygnał jest filtrowany przez filtry windowsa, przez co masz dodatkowy smoothing i lekką akcelerację pozytywną (czyli lepiej mieć 300 dpi z raw inputem, niż 5/11 i 400 dpi bez raw inputa).
e: może akceleracja w grze, lub jakieś ustawienia, bo trudno winić mysz, kiedy w ql chodzi prawidłowo.
daj na 6/11 i zobacz jak działa, bo 5/11 oznacza, że ruch jest skalowany x0.75 na każdy piksel, a że windows zaokrągla do pełnej wartości to robi Ci raz 1px raz 2px i może stąd te fale
oo tego nie wiedziałem :D Wieczorem kiedy wrócę to ponownie przetestuje po czym dam znać.
Zdecydowałem się wstrzymać z pisaniem posta do dzisiaj żeby mieć pewność. Generalnie problem już nie pojawił się, sam sensor sprawuje się rewelacyjnie przy czym wykonuje 360 przy tych samych ustawieniach czułości w grze oraz w oprogramowaniu Logitech. Co do samej myszki to jeżeli tak dalej pójdzie to będzie ona zdecydowanie lepsza od Abyssusa, o którym wcześniej rozmawialiśmy ;)
Dziękuje za pomoc w tej sprawie
Pozdr
