Podkładka do fps
  • jaką obecnie używasz myszkę : Logitech G400 , alę będę zmieniał na deathadder'a 2013 lub Rival'a 300
  • jaką masz  podkładkę (oraz czy chcesz szybszą/wolniejszą od obecnej)? SS qck Medal of honor Limted edition
  • chcesz plastikową, aluminiową, szklaną, materiałową czy hybrydową (materiałowa z uczuciem gry na plastikowej): Materiałowa
  • jaki rozmiar by Cię interesował: jestem graczem , raczej low sens , więc ponad 40 cm (obecnie mam 32cm)
  • czy akceptujesz podkładki których żywotność może nie przekraczać 6 miesięcy (przy intensywnym użytkowaniu) ale w zamian dadzą nam bardzo dobry ślizg?: Jeśli będą bardzo tanie , bo nie chcę kupować nowej podkładki co 2-3 miesiące
  • wolisz szybką/średnio szybką/średnią/raczej wolniejszą/wolną/bardzo wolną(zawodowa pod rtsy)(wybierz którąś opcję)*: średnio szybką , nie znam się na tym , nie wiem czy lepsza pod fps będzie wolna czy szybka , więc proszę o pomoc
  • czy podkładka musi być kupiona w Polsce? Raczej
  • maksymalna cena za podkładkę? max 60-70
  • uwagi (wygląd, ulubiona firma, grubość, itp.) Powininna się dobrze trzymać
Zwykle każda dobra podkładka trzyma się blatu.
Nie wiesz jak z szybkością? Otóż jeśli jesteś lowsensem to zastanów się czy szybka podkładka jest dla Ciebie (wtedy łatwiej robić szybkie ruchy, nie ma oporu) czy wolną (która wyhamowuje, ruch jest z oporem).
Chyba że chcesz ,,zwykłą" to taka średnio szybka będzie ok. Ja osobiście brałbym szybką, mam wolną ale to jednak nie to, a gram na niskim progu średniej czułości...
Szybka będzie pozwalała Ci lepiej robić ruchy, no a jak grasz na b. niskiej czułości to nie odczujesz utraty kontroli, bo i tak myszką trzeba zawalać.
Od siebie proponuję Natec M11 Maxi, lub jeśli chcesz czegoś podobnego do QCK to Propad Extra Large + Napój za 39 zł :D
Ta druga zbiera świetne opinie, według mnie test gear powinno się nią zająć.
Dzięki :D Wcześniej polecali mi Roccat Taito , ale zecydowałem się zapytać jeszcze raz :D
Nie wiedziałem nawet ,że jest Propad Extra Large +. Gdybym wiedział brałbym od razu.
Nawet trochę za duża ta podkładka , ale zobaczy się :D
Taito mam i jest dobre, szału nie robi.
Weź pod uwagę, że Taito to zupełnie inna powierzchnia jak Qck, czasem lepiej pozostać przy tym co przez lata się używało jeżeli nic cię nie denerwowało w obecnej.
Dlatego powiedziałem, że jest ok, ale mu jej nie rekomenduję jako użytkownik.
