Pomoc w ustawieniach
Tak jak w temacie. Potrzebuję kogoś kto pomoże mi obliczyć potrzebne DPI i Sensetivity do CS:GO. Wiem ze jest masa poradników itd ale chciałbym żeby ktoś mi to wytłumaczył na chłopski rozum.  Po zmianie sprzętu niestety wszystko się "rozstroiło " i nie potrafię sobie znaleźć już ustawień . Wcześniej grałem na 800x600 1250 dpi i 3.55 sens a teraz nie mogę ustawić nic pod siebie :( Dodam że gram na fullHD i chciałbym przy tym zostać . Będzie ktoś tak miły pomóc? Za pomoc w ogarnięciu tego stawiam porządną flachę ( dla pełnoletnich ! :D ) Dziękuję z góry.
zmieniłeś myszkę też? nowy monitor ile ma cali a ile miał stary?
Powiem tyle: Mouse Sensitivity
Wpisujesz stare ustawienia w danej grze - konwertuje ci automatycznie na nowe ustawienia.
Tak wszystko zmieniłem specyfikacja :
• CPU: Intel Core Skylake i7-6700K 4,0GHz
• CPU Cooler: CPU NOCTUA NH-D14 140
• Motherboard: ASUS Z170 PRO GAMING 1151 PCI-E DDR4
• Memory: DDR3 16GB (2x8GB) RipjawsX 2400MHz CL11
• HDD: WD Blue 1TB Desktop 3.5 Inch SATA 6Gb/s 7200rpm
• SSD: SanDisk 128GB SATA 6.0GB/s 2.5-Inch (SSD)
• GPU: Sapphire Radeon R9 290X OC TRI-X
• Case: Zalman R1 USB 3.0
• PSU: OCZ FirePower ZT Series 750W
• Monitor: BenQ XL2411Z FHD 144Hz 3D 1ms / BenQ XL2720Z 144Hz V4
• Mouse: STEELSERIES Rival / STEELSERIES SENSEI / RAZER DEATHADDER 2013 4G / ZOWIE ZA11
• Mouse Mat: Steelseries QCK Plus 450X400 / SteelSeries 9 HD/ Zowie G-SR Mouse Pad
• Mouse Bungee: Zowie Camade
• Keyboard: NONAME
• Headset: Reloop SHP-1
Grałem na laptopie tak szczerze wcześniej .
Ta strona Mouse Sensetivity nie działa
http://www.mouse-sensitivity.com/
Taki dobry komp i nie wchodzi? :)
Wpisujesz w wybrane pola np. DPI w grze sprzed tego czasu, czułość, ilość cali monitora, rozdzielczość
Potem w drugim konwertujesz na tą samą grę, wpisujesz inną rozdzielczość i cale.
Nie wchodzi :) Nie moge sie przestawić na taki sprzęt. Nie działa ta strona :(
Daj screena.
https://scr.hu/gllmB8
Hehe, ale kupa. A próbowałeś z innego kompa? Masz kolegów? :D To pójdz do któregoś i tam to zrób, wiedzę masz w głowie :)
