Myszka do 400-500zł
Hejo,
  • jaką obecnie myszkę używasz: SS Rival 100
  • jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: 1250
  • czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): niska w CS2 jak i większości gra to jakieś 1,4 bądź max do 3.
  • czułość w Windows: 10
  • czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): Nie widziałem
  • ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): Około 21cm
  • w co grasz (podaj tytuły gier): Tibia, CS2, LOL i signle
  • jaką masz obecnie podkładkę: Niestety nie jestem w stanie stwierdzić co do za podkładka dokładnie ale gumowo-materiałowa
  • ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): Chciałbym używać więcej niż 1 przycisku bocznego najlepiej jakby były 2/3 aktualnie posiadam dwa ale przy wygodnym chwycie mój kciuk nie sięga przycisku który znajduje się bliżej kabla.
  • twój budżet: 400-500zł
  • jaki chwyt stosujesz: Fingertip v2 Chyba chodź to jest dziwne przedstawię na obrazie gdzie moja ręka styka z myszką
    https://yourimageshare.com/ib/TxB95k8zVa
  • jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce (1+2+2 czy 1+3+1): 1+2+3
  • jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 13,5cm
  • czy chcesz zmienić swój chwyt?: Wydaje mi się że jest najbardziej naturalny i nie potrzeba tego lecz jeśli nic nie będzie pasowało to trzeba będzie ale bardziej w Palm/Finger bo Claw w ogóle mi nie podchodzi. Chociaż w tym momencie jak dłużej grywam w csa zwłaszcza na AIM mapie pod rozgrzewkę zaczynam odczuwać ból w nadgarstku.
  • czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: Jeśli zmieści mi się ruch myszy na przestrzeni 24CM to tak.
  • co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: Nie łapie wszystkich klawiszy bocznych i dosyć stara jest wydaje mi się że technologia już poszła bardziej do przodu.
  • czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce? Najlepiej chociaż jeśli trzeba będzie ściągać ze stanów czy z chin to trudno damy radę :D
    Fajnie jakby miała podświetlenie RGB podoba mi się to w mojej aktualnie, oraz może wygodniejsza była by profilowa. Najbardziej co bym chciał aby była wireless aby przy komputerze móc grać na kablu a w randomowym momencie ją zabrać ze sobą obok odpinając ją.
EDIT:
Dzisiaj odwiedziłem parę sklepów i problem polega na tym ze większość myszek posiada duży tył jest długi i niski co przy moim chwycie przekszadza bardzo dobrze za to leżała mi mysz logitech mx master 3s typowo biurowa profilowana.
Wydaje mi się, ze powinna przypasować Ci ROCCAT Kone Pro Air, która powinna spełnić wszystko co oczekujesz...ale..... takie moje przeczucie podpowiada mi, że powinieneś poświęcić światełka i dać szansę po prostu większej myszce z tych bardziej bułkowatych bo jednak nie grasz tylko w single..., jako, że masz duży budżet i do Twojego chwytu używasz zdecydowanie za małej myszki obecnie to imo w pierwszej kolejności powinieneś spróbować Logitecha G Pro X. Rival 100 był z tych mocno fingertipowych, a to co pokazałeś oznacza, ze Twoja dłoń domaga się podparcie pod śródręczem i imo te takjie bardziej obłe myszki powinno lepiej CI przypasować niż te takie ścięte. martwi mnie jednak to co piszesz o bólu nadgarstka bo to oznacza, ze albo za bardzo ściskasz dłon bo myszka jest za mała albo masz problem z symetrykami i potrzebujesz delikatnie skręcić dłoń czyli potrzebujesz profilowaną bardziej i wtedy Glorious Model D (którakolwiek wersja). Niestety nie wiem która będzie trafniejszym wyborem, najlepiej jakbyś wziął te dwie i odesłał jedną bo po pierwszych 5 minutahc mając porównanie będziesz wiedział która lepiej leży.
Roccat Kona Pro Air raczej bym polecił tylko jakbyś grał w single ta myszka ma po prostu mało przyjemne przyciski i tak mało e sportowa w użytkowaniu, niby wszystko ok, ale coś nie do końca leży. Myślę, że albo G Pro X albo Model D mogą CI lepiej siąść.
Ból w nadgarstku może też wynikać ze złej pozycji przy komputerze, jak masz zwisający łokieć bez podparcia albo łokieć jest w powietrzu... . Myszki typu mx master 3s przy takim na szybko sprawdzaniu wydają się mega wygodne, ale jakbyś zaczął na niej grać to po chwili byś zobaczył, że wcale tak super nie jest. Do gry w single sięnadają ale do wszystkiego co wymaga bardziej dynamicznych ruchów to już miałbyś wrażenie że takim klocem poruszasz.
Hej,
Dzięki twoim radom zwróciłem uwagę na parę rzeczy, a mianowicie:
Tak łokieć jest w powietrzu lecz ból odczuwam tylko podczas intensywnego aim treningu i po paru "testach" stwierdzam że jest to wina zbyt mocnego ściskania myszki. Więc decyzja będzie o wzięciu bardziej obłej i większej myszy. Chociaż podczas trzymania Logitecha G502 HERO który jest aktualnie zachwalany, ta mysz była dla mnie zbyt duża więc raczej będę celował w coś 125-127mm maxymalnie. Ostatecznie pozostanie mi zwracać i próbować :)
Też zauważyłem, że mocniej lub mniej profilowane myszki odpowiadają mi bardziej więc będę szukał czegoś w ten deseń zaś jeśli chodzi o wireless jako że w temacie klawiatury poza endorfy nie ma nic sensownego mysz tez nie będzie wireless.
Pomyślę bardzo nad combo Glorious'owym tj Model D + GMMK TKL jako klawiatura lub coś z DM. Lecz dosyć obawiam się myszki aero( z dziurami) ponieważ nie wiem czy nie będzie za lekka i będzie latać mi nad biurkiem bo zdarza mi się łapać myszkę dosyć mocno jak jest dynamiczniejsza rozgrywka. Może to kwestia przyzwyczajenia.
Tak czy siak dziękuję bardzo za aktywność w obydwóch tematach Pana rady badzo mi pomogły i rozjaśniły temat. Możliwe że obniżę budżet i skupię się najpierw na próbowaniu a w późniejszym czasie na wskoczeniu na wyższa półkę jakościową.
Wesołych Świąt jeszcze raz :)
Ups zjebałem w opisie.
Tutaj jest do zgięcia z kciukiem w lini prostej do nadgarstka jest 19cm a szerokość dłoni to 11cm. Ciekawe że nie zauważyłem.
Dobra czas zamawiać i testować myszki :)
Powodzenia ;D
imo zdecydowanie musisz parę modeli potestować, bo ewidentnie nie należysz do tych co się mogą zaadoptować do dowolnego kształtu ;)
ps. spróbuj oprzeć ten łokieć, albo chociaż część przedramienia. Z każdym rokiem będzie to procentować, nie tylko ręka ale to pogłębia również bóle barku i kręgosłupa.
(12-21-2023, 06:16 PM)Eldorek napisał(a): Hejo,
EDIT:
Dzisiaj odwiedziłem parę sklepów i problem polega na tym  ze większość myszek posiada duży tył jest długi i niski co przy moim chwycie przekszadza bardzo dobrze za to leżała mi mysz logitech mx master 3s typowo biurowa profilowana. Dobrze, że dzień wcześniej wygrałem na serwisie https://icecasino.kongres-sbn.pl/pl-pl/ Ice Casino i ta myszka trafiła do mnie praktycznie za darmo. To kasyno online jest zawsze pod ręką i można się w nim bawić nawet siedząc na kanapie!
Mogę polecić mysz Logitech G Pro X Superlight. Jest bezprzewodowa, lekka, ma świetny czujnik i zbiera bardzo dobre recenzje wśród graczy FPS. Poza tym można jej używać zarówno z kablem, jak i bez niego, co idealnie odpowiada Twoim potrzebom.
