Podkładka pod DA chroma
Siemanko, mam roccat taito king size, ale po ok. 7-8 miesiącach krawędzie mi się postrzępiły, oderwała się dolna część materiału od gumy co częściowo krępuje moje ruchy ręką. Denerwuję mnie też fakt, że ruch po osi Y jest inny. Na podkładce widać już, że to nie jest taki czarny kolor jak gdzieś po bokach podkładki tylko taki jasny wytarty.
Chciałbym nową podkładkę najlepiej z obszytym bokiem i żeby ruch po osi X jak i Y był taki sam. Podkładka najlepiej podobnego rozmiaru co Taito king.
Cytat:Na podkładce widać już, że to nie jest taki czarny kolor jak gdzieś po bokach podkładki tylko taki jasny wytarty
Pewnie w miejscu, gdzie trzymasz rękę i jest to raczej starty naskórek. Mam 7 letnią taito, którą używałem przez ponad 2 lata i koloru ona nie traci, musiałbyś ją umyć pod prysznicem żeby to zeszło.
Tak, tam też, ale tam gdzie korzystam z myszki jest to samo tylko ciut mniej. Byłem low sensem przez długi czas 80cm/360 więc...
Coś szybszego od taito, wolniejsze, podobne?
Zastanawiałem się nad RAZER GOLIATHUS ALPHA SPEED lub TESORO AEGIS X4
Aegis jest bardziej jak taito, bardzo dobra podkładka. Speed znacznie się różni od taito - jest szybsza i bardziej szorstka o mniej równej powierzchni.
Nie mają czegoś takiego jak w Taito, że ciut inaczej się myszka porusza po osi Y? Podkładka ma być szybka, ale też chcę aby łatwo było zatrzymać myszkę.
no to ja polecam QCK+
Spełni Twoje wymagania :)
Cytat:Nie mają czegoś takiego jak w Taito, że ciut inaczej się myszka porusza po osi Y? Podkładka ma być szybka
Trudno odpowiedzieć, ponieważ taito jest wolną podkładką i nie wiadomo czy w końcu ma być szybka czy taka jak taito. Nie wiem czy coś się zmieniło pod względem wytrzymałości taito (wątpię, mam 2 podkładkę taito z przed półtora roku i materiał jest identyczny jak w starszej), ale jest to jedna z bardziej wytrzymałych podkładek, obie goliathus i qck bedą miały zdecydowanie krótszą żywotność. Spróbuj jednak włożyć ją pod prysznic, nasmarować płynem do prania i spłukać, przynajmniej zobaczysz, czy faktycznie się wytarła i musisz poszukać czegoś wytrzymalszego, czy jest tak jak mówię i wystarczą obszyte boki. Ja swoją podkładkę przecieram miękką szmatką 3-4 razy w tygodniu gdy korzystam regularnie, a mniej więcej co 2 miesiące piorę, jeżeli jej nie czyściłeś, to nic dziwnego, że zbierał się brud.
Że do pralki wrzucasz podkładkę? Podkładkę czyszczę regularnie, nawet przed tym tematem 2 dni wcześniej zamoczyłem w wodzie i przetarłem. Denerwuję mnie przede wszystkim, że ten bok się odkleił i trochę obdarł. Dałem za podkładkę ze 100zł, ale widziałem, że na procpu jest czasem promocja i sprzedają za ok. 60zł i za tą cenę mógłbym nową taito kupić. Jeżeli nie to w końcu jaką podkładkę byście polecili kupić, ma być taka jak taito tylko, że ruch po osi y jak i x ma być taki sam.
