Liczba postów: 83
Liczba wątków: 21
Witam, chciałem zapytać czy jest sens wymieniać EC1-A na DreamMachines DM1 Pro S? Ostatnio kupiłem podkładkę DM PAD XL i bardzo mi się spodobała .
A tak przy okazji to czy w EC1-A lepiej ustawić LOD "materiał" czy "uniwersalny"?
Liczba postów: 2,185
Liczba wątków: 38
98
Wymacaj Sensei'a 310.
Gdy dla Twojej percepcji będzie znacznie lepsza od EC1-A, wówczas można zapadać w kontemplację :)
Wszystko zależy od kształtu.
Liczba postów: 83
Liczba wątków: 21
01-29-2018, 04:33 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-29-2018, 04:58 PM przez Memez.
Powód edycji: Niepisanie niepotrzebnie postu pod postem.
Po między tym Sensei'em a DM jest 80zł różnicy to sporo.
@EDIT
A czy sensor w Razer DA Elite jest odpowiednikiem sensorów z Rival/Sensei 310, DM Pro S? Bo akurat kształt DA jest dla mnie idealny.
Liczba postów: 1,064
Liczba wątków: 13
64
01-29-2018, 04:59 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-29-2018, 05:05 PM przez cesarz cyberprzestrzeni.)
LoD ustawiasz zależnie od preferencji, "uniwersalny" -> największy, "materiał" -> średni, "plastik" -> najmniejszy, ale w ustawieniu "plastik" jest na tyle mały, że na materiale może nie działać prawidłowo.
Sensei 310 jest za 239 zł, czyli 40 zł więcej od dm1 pro S, a jeśli nie masz nic przeciwko myszom profilowanym, to rival 310 jest obecnie za ~220 zł i logitech g403 za ~230 zł, moim zdaniem w stosunku do DM1 pro S warto te 20 - 40 zł dopłacić.
Liczba wątków: 38
98
Sensei 310 to kształt bardzo zbliżony do DM, stąd zalecałem "przymiarkę".
Liczba postów: 83
Liczba wątków: 21
Czy jest jakaś myszka kształtem przypominająca Razera DA? Pytam ponieważ wątpię w jakość produktów Razer a sam kształt myszki jest genialny, G403 wygląda podobnie.
Liczba postów: 4,413
Liczba wątków: 168
171
Zobacz na Cougar revenger S, trochę podobny, ale wygodniejszy i lepsze przyciski do tego nie zmuszają Cie do używania synapsa;)
Liczba postów: 83
Liczba wątków: 21
01-31-2018, 02:59 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-31-2018, 11:34 PM przez Memez.)
Wygląda ciekawie, zastanawiam się nad G403 albo ten Revenger S, a te 2000Hz to pic taki marketing czy to działa?
@EDIT
Jeszcze pytanko apropo tego kabla w Revengeru bo nie jest on na srodku tylko z boku nie przeszkadza to? Bo czasami używając EC1 uderzam kablem o podstawke monitora
Liczba postów: 83
Liczba wątków: 21
Postanowiłem, że kupię tego Cougara wygląda bardzo ciekawie.
Liczba postów: 15
Liczba wątków: 4
@Memez jak dostaniesz tego Cougara, napisz jak wrażenia.
Właśnie też szukam myszki o kształcie zbliżonym do Razera Deathadder.
