01-11-2018, 08:56 PM
		Pierwszy mój post na forum i oczywiście prośba o Wasze zdanie.
Zdecydowałem się napisać, bo wydaje mi się, że sytuacja jest trochę nietypowa. Niestety wymaga przydługiego opisu...
W zamian oferuję kilka moich wrażeń nt. dość popularnych na forum myszy, więc może komuś się przyda.
Przed świętami padł mi PPM w Rival'u 100. W ramach RMA dostałem od SS kod rabatowy na $40, ale cała sprawa ciągnęła się 2 tygodnie. Zapasową myszą "laptopową" nie dało się ani pracować (grafika, kartografia), ani grać, mimo że Path of Exile nie jest wielkim wyzwaniem dla myszy. Sugerując się recenzjami na test-gear kupiłem MasterMouse S od Coolermaster.
Wrażenia (kolejność chronologiczna):
1: SZTYWNY kabel.
2: REWELACYJNY sensor.
3: Kiepskie ("gumowe") przyciski boczne.
4: Świetne i pewne przyciski główne (nie "zachodziły" na siebie - patrz recenzja).
5: Niedorobione oprogramowanie (po uruchomieniu kompa domyślna czułość utrzymuje się aż do uruchomienia aplikacji CM, chyba że to ja nie ogarniam).
6: Kształt trochę jednak męczący (chyba tył zbyt pękaty, szczególnie z prawej - zewnętrznej strony).
7: Przycisku pod scroll'em trudno użyć tak, żeby nie obrócić kółka.
Punkty 1, 3, 5-7 byłyby niczym w stosunku do zalet z 2 i 4 gdyby nie to, że w drugiej dobie użytkowania LPM zaczął wydawać piszczący dźwięk (jak przystało na mysz:). Zaczęło się od kilku pisków na godzinę, a w 3 dobie wysłałem formularz odstąpienia od umowy, bo piski były głośne i wydawane praktycznie przy każdym kliknięciu. SZKODA.
Tego samego dnia, kierując się opiniami z forum, zamówiłem Logitech'a G203.
Wrażenia:
1: Taki powinien być kabel!
2: Sensor jakoś specjalnie lepszy od tego w starym Rival'u to nie jest... (zaznaczam, że chodzi o "odczucie")
3: Głośne klawisze główne... Komputer stoi w sypialni - klawisze są naprawdę głośne.
4: Świetny i cichy przycisk pod scroll'em...
5: ale kółko głośne przy szybkim przewijaniu. Komputer stoi w sypialni...
6: Dobre przyciski boczne.
7: Głównym brakuje "precyzji" - w MasterMouse jak kliknąłem, to kliknąłem, G203 nie daje 100% pewności, ale może to znowu ze mną coś nie tak.
8: Cukierkowe oprogramowanie.
9: Kształt... Hm... Do mojego claw-fingertipa (fingertip z podparciem, albo claw z mniej wygiętymi palcami) to jakoś tak nie do końca... Na pewno lepiej niż w MasterMouse, ale czy lepiej niż w Rival'u to nie wiem (do Rival'a przyzwyczajałem się 1,5 roku a do G203 2 dni).
Dzisiaj udało mi się w sklepie pewnej sieci z artykułami AGD i RTV "pomacać" dwie 310-tki Rival i Sensei. Rival odpadł w przedbiegach (kształt) natomiast Sensei wydaje się być OK.
Wrażenia z przymiarki sklepowej do Sensei 310 (tu czas przyzwyczajania się trzeba liczyć w minutach):
1: Trochę duża - bardziej prostuje mi palce niż stary Rival, czy 2 myszki testowane w ostatnim czasie.
2: Wszystkie klawisze OK - główne i scroll cichsze niż w G203, środkowy "cięższy" niż w G203, ale i ten i boczne OK.
3. Kabel jak w G203 - super!
4. Jak na mój gust lepiej wyważona niż G203 - podnoszę ją w poziomie, w G203 opada tył, ale to z pewnością kwestia chwytu.
Zastanawiam się nad 2 opcjami:
1. Zostawić G203 i za kod z RMA zamówić Rival'a 110 (podkładka gratis:) - jak nie wykorzystam kodu w 2 miesiące, to przepadnie, a dostawa jest gratis.
2. Oddać G203 i za podobną cenę + kod z RMA kupić Sensei 310 (podkładka gratis).
Jest jeszcze opcja 3, ale jeszcze bardziej skomplikowana:
3. Oddać G203, za podobną cenę kupić MasterMousa z nadzieją, że poprzednio trafiłem na kiepski egzemplarz, a za kod z RMA zamówić Rival'a 110 (podkładka gratis).
Jakie jest Wasze zdanie? Co Wy byście zrobili na moim miejscu? Lepiej mieć 2 myszki ze średniej półki, czy 1 z wyższej?
Poniżej dołączam standardowy opis.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
[*]jaką obecnie myszkę używasz: G203, ale wszystko jest wyżej opisane :)
[*]jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: 800 (wszystkie czułości na podstawie G203, w MasterMouse S były ok. 2x wiyższe)
[*]czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): 800
[*]czułość w Windows: 800 (czasem mniej, do 400)
[*]czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): 800
[*]ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): nie gram w FPS
[*]w co grasz (podaj tytuły gier): Path of Exile, szachy
[*]jaką masz obecnie podkładkę: SteelSeriec QCK
[*]ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): 6 + scroll
[*]twój budżet: ~120 zł + kod RMA
[*]jaki chwyt stosujesz: claw-fingertip (claw z palcami wskazującym i środkowym ułożonymi jak w fingertipie)
[*]jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce (1+2+2 czy 1+3+1): 1+2+2
[*]jesteś lewo czy prawo ręczny/a? prawo
[*]jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 19,5 cm
[*]jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? c cm
[*]czy chcesz zmienić swój chwyt?: dopuszczam małe modyfikacje, ale zasadniczo, dobrze mi z nim
[*]czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: nie interesuje mnie ilość DPI - ważne, żeby się dobrze prowadziła
[*]co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: głoścność klawiszy, sensor jak w MasterMouse byłby SUPER.
[*]czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce? i tak i nie - patrz wyżej
[*]uwagi (np. co do wyglądu myszki): wyglądać powinna raczej skromnie
1: SZTYWNY kabel.
Wrażenia:
