12-12-2017, 11:44 AM
		Witam,
od wielu lat użytkuję MX1000, ostatnio zaczyna szwankować np. przy przeciąganiu sama zwalnia przycisk mimo iż fizycznie nie został puszczony, akumulator już jest słaby, czułość i dokładność już nie taka, teflonowe ślizgi zużyte (jeden gdzieś odpadł) etc... w związku z tym poszukuję jakiejś innej myszki która ją zastąpi.
Co jest dla mnie mega ważne to konfigurowalne przyciski, obecnie używam:
scroll w prawo i lewo, kolejny i poprzedni ekran w windows (więc przydałby się wychylany scroll)
dwa przyciski pod kciukiem: kopiuj, wlej
przydałby się też dodatkowy przycisk lub dwa do wywołania dedykowanych aplikacji na pełny ekran
- jaką obecnie myszkę używasz:
 Logitech MX1000
- jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione
 Natywne 800 DPI (chyba nie da się w tym modelu inaczej ustawić)
- czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka):
 nie gram
- czułość w Windows:
 średnia
 średnia
- ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps):
 nie gram
- w co grasz (podaj tytuły gier):
 nie gram
- jaką masz obecnie podkładkę
 brak
- ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne):
 tak używam, opisałem wyżej
- twój budżet
 jestem w stanie zapłacić za dobrą jakość
- jaki chwyt stosujesz
- jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce (1+2+2 czy 1+3+1):
 1 + 1 + 1 + 21 (kciuk na lewym boku myszki) + 1 (palec na lewym klawiszu) + 1 (palec na prawym klawiszy) + 2 (dwa palce na prawym boku myszy)
- jesteś lewo czy prawo ręczny/a?
 praworęczny
- jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku):
 17,5cm, dłoń raczej z tych mniejszych ale bez przesady
- jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)?
 2 cm
- czy chcesz zmienić swój chwyt?:
 raczej nie lecz nie widzę w tym problemu
- czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?:
 tak
- co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?:
 przydałaby się lepsza czułość, oraz lepszy sensor, ten w MX1000 nie jest idealny, najdalej wysunięty przycisk pod kciukiem jest za daleko i przez to nie używany
- czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce?
 raczej tak
- uwagi (np. co do wyglądu myszki):
 raczej co do ergonomii, musi być wygodna przy długim użytkowaniu, w tej chwili wbudowany (już wymieniany) akumulatorek starcza na około 5 dni pracy, przydałoby się gdyby działał dłużej lub możliwość doładowania w trakcie pracy przez kabelek.
