Podkladka do 70zł, CM Alcor, Low sens
  • Witam, zdecydowałem się na zakup pierwszej myszki gamingowej i podkładki która będzie z nią dobrze wspolpracowala, glownie w csgo(low sens) plusem będzie dla mnie dobra kontrola myszki, odporność na brud/pot, dotąd używałem blatu biurka i domyślam się że lepsza będzie przesiadka na szybsza podkladke, jednak biorę tez te wolniejsze pod uwage
  • jaką obecnie używasz myszkę (optyk ,laser, jaki sensor, jakie ślizgacze) Zwyczajny optyk a4tech 800dpi, w planach zakup CM Storm Alcor bo ww myszka się zepsuła
  • jaką masz  podkładkę (oraz czy chcesz szybszą/wolniejszą od obecnej)? Blat biurka, nie mam pojęcia,
  • chcesz plastikową, aluminiową, szklaną, materiałową czy hybrydową (materiałowa z uczuciem gry na plastikowej): Nie mam pojęcia jaka będzie najlepsza do tej myszki
  • jaki rozmiar by Cię interesował: Tylko duża
  • czy akceptujesz podkładki których żywotność może nie przekraczać 6 miesięcy (przy intensywnym użytkowaniu) ale w zamian dadzą nam bardzo dobry ślizg? Nie
  • wolisz szybką/średnio szybką/średnią/raczej wolniejszą/wolną/bardzo wolną(zawodowa pod rtsy)(wybierz którąś opcję)*: jak wyżej ciężko mi jest to stwierdzić, zawsze używałem blatu biurka jako "podkładki"
  • maksymalna cena za podkładkę? 70zł
  • jeżeli nie masz zielonego pojęcia o podkładkach i powyższe punkty nic Ci nie mówią, to wpisz tu, wtedy dobierzemy coś bazując na naszym doświadczeniu:              Szukam podkładki która będzie się dobrze sprawdzała z myszka Alcor w csgo, grałem na low sens(800dpi ~1,31 w csgo), nie mam pojęcia czy podkładka ma być szybsza/wolniejsza, może średnia?
  • uwagi (wygląd, ulubiona firma, grubość, itp.)          Pod uwagę brałem glówne dwa modele; Natec Genesis M11 i Roccat Taito
Natec M11 Maxi będzie ok. Jak nigdy nie korzystałeś z podkładki to na początek będzie wystarczająca.
Dokładnie tak. Podkładka Natec M11 Maxi będzie odpowiednia. Tanim kosztem kupisz naprawdę dobrą podkładkę - używam jej od kilku miesięcy i jestem zadowolony.
Jest promocja na Tesoro Aegis X4 za ~70zł. Zobacz jeszcze na nią.
Niestety m11 maxi już wyprzedana, a budżet na Tesoro aegis X4 nie pozwolił i wybrałem Roccat Taito, mam nadzieje że da rade dzięki wszystkim za odpowiedzi i pozdrawiam!
Napisze tu żeby nie zakładać nowego tematu, przyszła mi myszka i podkładka i nie mam pojęcia czemu ale podczas np. grania w csgo(problem jest także w systemie) kursor skokowo spada, nie cały czas ale gdy np. podnoszę ją i kładę na podkładkę to się dzieje prawie zawsze, jak podnoszę myszkę tak że nie dotyka podkładki problem znika i działa normalnie. Na innych powierzchniach jest to samo. Czy z tą myszką da się coś jeszcze zrobić czy oddawać na gwarancję?
Edit:Rozwiązaniem problemu była wymiana zasilacza ;)
czyli Ci brakowało mocy w kompie, aby uciągnąć myszkę :D ?
