Myszka ~250-300 zł
  • jaką obecnie myszkę używasz: Roccat Lua
  • jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: 1000
  • czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): W CS'e przy 1000 DPI czułość 2,5
  • czułość w Windows: 6
  • czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): 6
  • ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): 16-17 cm(do połowy podkładki)
  • w co grasz (podaj tytuły gier): CS:GO, MOBA
  • jaką masz obecnie podkładkę: Roccat Taito Mid Size
  • ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): W obecnej myszce nie mam przycisków bocznych więc używam tylko standardowych
  • twój budżet: 250-300 zł
  • jaki chwyt stosujesz: Palm Grip
  • jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 19,5 cm, do linii kciuka 15
  • jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? Około 1,7 cm
  • czy chcesz zmienić swój chwyt?: Raczej nie, aczkolwiek Palmo-Fingertip też by mi podpasował
  • co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: Chciałbym, żeby była większa oraz posiadała przyciski boczne
  • uwagi (np. co do wyglądu myszki): Preferuję myszki symetryczne, ale byłbym w stanie przerzucić się na profilowane o ile byłby to najlepszy wybór
Palmo fingertip to skłaniam się w stronę Rivala 310. Rozmiarowo będzie dobrze. Jak lubisz Luę to będzie to jedna z bardziej naturalnych zmian, że tak to wyrażę.
Mają dość podobny profil, tylko inna wysokość i proporcje.
A Sensei 310 będzie spoko? To samo co Rival tylko symetryczna :)
G403
Rival 310
Sensei 310
> http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...ensei-310/
CM MM530 (Niestety, spoza naszego rodzimego rynku, lecz ważna pozycja.)
> https://youtu.be/kc5_CGsiPjM
Jak masz możliwość, to warto się przejść i przymierzyć.
G403 cóż, do palmo-fingera może być mocną propozycją.
Sensei jak najbardziej, jeżeli pasowałby Ci kształt, więc sytuacja jak z każdą myszką.
Różni się tylko kształtem od Rivala 310.
CM to mniejszy kształt starego dobrego IE 3.0.
A z ZOWIE jest coś ciekawego? Mają mnóstwo modeli i ciężko jest się odnaleźć, FK1, EC1-A, ZA11?
Zowie czeka refresh.
PMW3310 za prawie 300zł to cóż, przesada.
Warto się nimi zainteresować tylko wtedy, gdy odrzucisz powyższe opcje z powodu niewygodnego kształtu.
Sensei nie powinien być jakiś zły, ale trzeba to koniecznie przymierzyć. Może pasować bardzo dobrze albo wogóle
Rival 310 imo bezpieczniejsza opcja, zwłaszcza jeśli twój chwyt ma w przewadze dominujący palm
Czyli jeżeli kształt Lua(nie wiem jak to odmienić :D) mi pasuje a tylko chciałbym, żeby była większa i z przyciskami to Rival jest najlepszą opcją?
Wszystkie podane są dobrymi opcjami ;p
Kwestia kształtu, IMHO G403 bądź Sensei 310/MM530.
Ten Sensei bardzo do mnie przemawia ale nie wiem czy mi podpasuje :( Skoczyłbym go przymierzyć ale za kilka godzin skończy się na niego promocja a jednak 5 dyszek w kieszeni to jakaś sumka już jest.
