Liczba postów: 7
Liczba wątków: 3
1
Szukam podpórki pod nadgarstek, zasadniczo do myszki, ale w zasadzie to do klawiatury też by się przydało coś bardziej miękkiego. Możecie coś polecić? Nie wiem czy coś tutaj mam jeszcze dodawać, bo chyba nie ma znaczenia jakiej myszki używam, jakby co pytajcie.
Liczba postów: 1,448
Liczba wątków: 32
33
Może coś takiego? http://allegro.pl/podporka-pod-nadgarstk...92188.html
Do myszki to są specjalne podkładki z podpórką, ale nie wyglądają one za dobrze jakościowo, są zazwyczaj małych rozmiarów i zdecydowanie polecam zwyczajną podkładkę + dobrą, wygodną myszkę, wtedy podpórka nie potrzebna.
Liczba postów: 2,185
Liczba wątków: 38
98
Podpórek pod dłoń przy korzystaniu z myszki nie polecam.
Wbrew pozorom, jeszcze się urazów można nabawić.
Liczba postów: 2,558
Liczba wątków: 20
80
zgadzam sie, do klawiatury tez nie polecam
lepiej podłożyć jakąś tanią podkładkę, np A4tech X7 500. Dla mnie przynajmiej pisało się nieprzyjemnie wbrew pozorom gdy coś miękkiego miałem pod dłońmi, tak nienaturalnie
Liczba postów: 7
Liczba wątków: 3
1
(08-23-2017, 12:16 PM)XeXu napisał(a): Podpórek pod dłoń przy korzystaniu z myszki nie polecam.
Skąd takie informacje? Z tego co wiem, jest dokładnie odwrotnie. Ogólnie rzecz biorąc naturalna pozycja dłoni jest taka, że nadgarstek jest wyżej niż palce, inna pozycja może po dłuższym czasie skutkować zespołem cieśni nadgarstka. No ale jeśli nikt tutaj nie ma doświadczeń z tego rodzaju podpórkami, to szkoda. W sumie jest to zrozumiałe, bo takie podpórki pewnie nie są zbyt wygodne przy graniu i trzeba się do nich przyzwyczaić.
No nic, chyba po prostu spróbuję kupić coś w rodzaju tego cuda:
https://www.fellowes.pl/produkty/opis,32...ystal.html
Jeśli tak, to postaram się potem opisać tutaj wrażenia, może się przyda komuś w przyszłości.
Liczba postów: 7
Liczba wątków: 3
1
Kupiłem, poużywałem, zgodnie z obietnicą napiszę parę słów. Krótko mówiąc - podpórka jest zdecydowanie za wysoka. Ma około 3 cm wysokości. Składa się z jakby dwóch części, spód o grubości około centymetra jest twardy, a na nim leży żel. Jak dla mnie żel mógłby być bardziej miękki, ale może to odczucie wynika ze zbyt dużej wysokości. Na oko wydaje się, że taka podpórka powinna mieć max właśnie centymetr, może półtora. Drugi problem jest taki, że jest dosyć wąska, a do tego jest wyprofilowana, a materiał jest na tyle nieśliski, że utrzymuje dłoń dokładnie w tej samej pozycji, nie można przesuwać nadgarstka na boki, co mocno ogranicza ruchy myszką. Trzecia sprawa jest taka, że punkt, na którym wspiera się dolna część dłoni, nie jest na samym końcu podpórki, tylko nieco bliżej miejsca, co zmniejsza ilość miejsca na ruchy myszką "w pionie".
Wszystko to razem powoduje, że używać się tego niestety za bardzo nie da :/.
Liczba wątków: 20
80
no widzisz
lepiej kup jakąś tanią podkładkę typu A4tech X7 i podloz pod dłoń
Liczba postów: 4,413
Liczba wątków: 168
171
tyle razy pisalismy zeby uzywac kilku podkladek od myszki zamiast tych wszystkich badziewnych podkładek, w saturnie kupisz po 5 zl za sztuke. Inna opcja kup sobie podkładkę metrową i podłóż pod klawę i pod myszkę będzie.
Liczba postów: 409
Liczba wątków: 27
10
Też miałem problem po "przesiadce" z trzymania klawiatury na tzn półce od klawiatury od 2005 roku tak grałem, teraz kupiłem sobie krzesło "gamingowe"
i musiałem położyć klawkę na biurku przez co na początku miałem problem ze zbyt długą klawiaturą, ajazz rozwiązał sprawę :P i teraz podkładka zdała egzamin,
podsumowując. Kup sobie dużą podkładkę, żeby była razem z klawiaturą ala xxl od roccata
mniej więcej taki efekt
https://www.olx.pl/oferta/roccat-taito-2...oddMQ.html
dla mnie same plusy, nigdy już nie kupię podkładki na samą myszkę. Pozdro
