Myszka (150 zł) + podkładka
Cześć,
Chciałbym prosić o pomoc w wyborze myszki i podkładki. Jestem słabo zorientowany w tym wszystkim, więc proszę o wyrozumiałość.
Dobór myszki
  • jaką obecnie myszkę używasz: obecnie Gigabyte M6900 v2, lata wcześniej używałem A4Tech XGame X748 Extra Fire
  • jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: 400 w grze 800 lub 1200 do surfowania.
  • czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): 400 i 6/11
  • czułość w Windows: 800 lub 1200 i 6/11
  • ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): od lat nie gram w tego typu gry, ale jestem graczem low sens
  • w co grasz (podaj tytuły gier): World of Tanks, World of Warships, Empire Total War
  • jaką masz obecnie podkładkę: Tesoro Aegis X2 (ale jest zniszczona, więc muszę ją też zmienić)
  • ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): używam obu bocznych przycisków, nie używam jedynie przycisku na scrollu, używam też przycisków do zmiany dpi (chociaż jeden przeznaczony do tego celu jak kiedyś w X748, zupełności by wystarczył).
  • twój budżet: 150 zł i wolałbym nie przekraczać budżetu
  • jaki chwyt stosujesz: palm grip oraz fingertrip grip (chociaż ten drugi jednak częściej)
  • jesteś lewo czy prawo ręczny/a? praworęczny
  • jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 18,5 cm
  • jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? 2,2 cm
  • czy chcesz zmienić swój chwyt?: za stary jestem na zmiany, chociaż tak jak myślę to fingertrip byłby dla mnie odpowiedniejszy
  • czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: przy dpi wyższym niż 1600 źle mi się obsługuje myszkę nawet w Windowsie, mam problem żeby trafić do celu
  • co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: myszka była w miarę ok, ale klawisze wywoływały dodatkową potliwość, sztywny kabel czasami przeszkadzał i jednak była trochę za ciężka z przodu, zaletą za to było to, że łatwo się ją czyściło i nie pozostawały na niej ślady użytkowania, zepsuła się natomiast guma po bokach myszki – zaczęła się kruszyć, odklejać i wybrzuszać.
  • uwagi (np. co do wyglądu myszki): myszka powinna mieć w miarę cichy scroll, nie wywoływać potliwości a wręcz jej przeciwdziałać (ręce i tak mi się pocą mocno), plusem na pewno byłaby jej trwałość i odporność na użytkowanie (nie chcę zmieniać myszki za szybko tylko dlatego, że zacznie wyglądać po roku jak z gardła wyjęta bo zacznie farba złazić), łatwa do czyszczenia, preferuję myszki optyczne i przewodowe.
Dobór podkładki
  • jaką obecnie używasz myszkę (optyk ,laser, jaki sensor, jakie ślizgacze) w trakcie wyboru jak wyżej (ale raczej będzie optyczna)
  • jaką masz podkładkę (oraz czy chcesz szybszą/wolniejszą od obecnej)? podniszczoną Tesoro Aegis X2, ale i tak podkładkę chcę dopasować pod nową myszkę
  • chcesz plastikową, aluminiową, szklaną, materiałową czy hybrydową (materiałowa z uczuciem gry na plastikowej): raczej materiałową bo jest dla mnie przyjemniejsza w dotyku niż np. plastik
  • jaki rozmiar by Cię interesował: nie szersza niż 240 cm (obecną podkładkę użytkuję "w poprzek") bo musi mi się zmieścić na wysuwaną półkę obok klawiatury
  • czy akceptujesz podkładki których żywotność może nie przekraczać 6 miesięcy (przy intensywnym użytkowaniu) ale w zamian dadzą nam bardzo dobry ślizg?: Nie
  • wolisz szybką/średnio szybką/średnią/raczej wolniejszą/wolną/bardzo wolną(zawodowa pod rtsy)(wybierz którąś opcję)*: nie mam bladego pojęcia
  • maksymalna cena za podkładkę? max 50 zł ale im mniej tym lepiej (nie chcę dawać za podkładkę więcej niż 1/3 ceny myszki)
  • uwagi (wygląd, ulubiona firma, grubość, itp.) brak
Z góry dziękuję
addept
Roccat Kone Pure Optical Black Edition 5000dpi. Mega wygodna, idealna pod fingertip, jeden z najlepszych sensorów i w promocji w x-komie od niedawna.
http://www.x-kom.pl/p/246340-mysz-przewo...00dpi.html
do fingertripa bedzie idealna przy takiej dloni, do palma za mala
No właśnie jest dylemat. Ta mysz na stronie x-kom ma 120 mm długości , ale jest to wersja 5000 dpi, natomiast na stronie producenta znalazłem specyfikację dot. 4000 dpi i długości ... 115 mm. Czym się różnią obie myszki? Sensor ten sam? A wymiary? Cholera wie, bo producent milczy na ten temat. Gdzieś czytałem, że jest to wersja z lepszym sensorem jak w Roccat Kone Pure Military i jest to wersja jakaś Black Edition, ale własnie Military ma 115 mm długości na stronie producenta, a test-gear podaje w recenzji 120 mm.
Sam prawdę mówiąc zastanawiałem się nad CM Storm Alcor, ale wygląda na to, że zapodany Roccat to jednak wyższa półka, tylko odrobinę waham się z tymi wymiarami ... Niby to tylko 5 mm i pomyślicie, że się czepiam, ale wolę się upewnić, chociaż jak się przyglądam swojemu najczęstszemu chwytowi na obecnej myszce i po przyjrzeniu się jej wymiarom (125 mm) stwierdzam, że 115 mm byłoby chyba w sam raz, ale jakby co to te 5 mm by się przydało.
A może ktoś jeszcze ma jakieś pomysły na myszkę? Hmmm, z drugiej strony taka promocja na taką myszkę, jak się tu nie skusić na nią? A podkładkę do niej jaką byście polecali? Brać ponownie Tesoro Aegis X2 (można dość tanio ją dostać gdzieniegdzie) czy też coś innego polecacie?
Wszystkie mają 120mm. Są 2 wersje tej Black Edition. Wersja 5000 dpi i 4000 dpi różnią się sensorem. Wersja 5000 dpi ma lepszy sensor, ten sam co w Kone Pure Military. Naprawde polecam tą myszkę, tym bardziej że kosztuje tylko 150zł. Aczkolwiek Alcor też jest do polecenia. Hyper z AGG gra na Alcorze i trzyma myszkę fingertipem.
Złożyłem zamówienie na tego Roccata, podkładkę kupię sobie taką samą jak teraz mam, czyli Tesoro Aegis X2 lub też może mniejszą X1. Dziękuję bardzo za pomoc.
ten roccat ma 120 mm od prawego przycisku do konca, od lewego ma 115 mm, jest tak sciety z przodu
