Myszka + Podkładka ~ 500zł
Dobór myszki
  • Jaką obecnie myszkę używasz: Razer Lachesis 3G [Philips PLN 2031]
  • Jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: 500/2000 (Software myszki restartuje się po każdym uruchomieniu komputera)
  • Czułości w grach: niska
  • Czułość w Windows: 6/11
  • Czułość w sterach myszki: 6/11?
  • Ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°: nie ma sensu mierzyć planuje grać na 400-500 dpi ale moja obecna myszka mi tego nie umożliwia.
  • W co grasz: CS:GO, Rust, Overwatch, DayZ, BF3/4, WoW, RS Siege Itd.
  • Jaką masz obecnie podkładkę: Razer Destructor
  • Ile przycisków używasz w myszce: 2 boczne lewe, 2 górne środkowe do zmiany dpi
  • Twój budżet: ~350zł
  • Jaki chwyt stosujesz: Palm Grip
  • Jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce: 1+2+2
  • Jesteś lewo czy prawo ręczny/a?: Prawo
  • Jaka jest wielkość Twojej dłoni: 17,5cm
  • Jaka jest szerokość twojego palca wskazującego?: 2cm
  • Czy chcesz zmienić swój chwyt?: Nie
  • Czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: Tak, chce 400-500dpi
  • Co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: Po pół roku 40% powłoki antypoślizgowej się wytarło chce tego uniknąć jak i słabe oprogramowanie softwerowe restartujące się po każdym wyłączeniu komputera które nie umożliwiło mi stałego spersonalizowania ustawień mojej myszki. Fiksowania kursora maksymalnie do góry lub do dołu podczas rozrywki.
  • czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce?: Tak
  • Uwagi: Planuje wymieć podkładkę razem z myszką. I oczekuję od myszki długo żywotności jak i przesiadki na High-endowy sprzęt pod względem osiągów i niezawodności.
  • Moje sugestie: Dream Machines DM1 Pro S, Razer DeathAdder Chroma, Zowie by Benq FK1, SteelSeries Rival 300, Corsair M65 Pro RGB
Dobór podkładki
  • Jaką obecnie używasz myszkę: Razer Lachesis 3G [Philips PLN 2031]
  • Jaką masz podkładkę?: Razer Destructor
  • Chcesz plastikową, aluminiową, szklaną, materiałową czy hybrydową: Chce podkładkę która zwiększy mi kontrole czyli najprawdopodobniej materiałową
  • Jaki rozmiar by Cię interesował: ~355 x 255 mm ( jeśli ktoś mi uzasadni czemu inny rozmiar będzie lepszy do polepszenia swoich umiejętnościw grze to rozmyśle jego decyzje)
  • Czy akceptujesz podkładki których żywotność może nie przekraczać 6 miesięcy ale w zamian dadzą nam bardzo dobry ślizg?: Nie
  • Wolisz szybką/średnio szybką/średnią/raczej wolniejszą/wolną/bardzo wolną: Zwiększającą skilla w FPS :)
  • Czy podkładka musi być kupiona w Polsce? Tak
  • Maksymalna cena za podkładkę? ~150zł
  • Uwagi: Poprzez podkładkę chce zwiększyć precyzje w sterowaniu myszką. Chce bardziej precyzyjnie kierować kursor tam gdzie chce go wymierzyć. Krótko mówiąc chce być lepszy w grach typu FPS poprzez zmianę podkładki.
  • Moje sugestie: Zowie P-SR
Jestem otwarty na wszelkie propozycje i sugestie.
Prosił bym o wypowiedzenie się o myszce Corsair M65 Pro RGB [PMW3360] I czy jest warta swojej uwagi, Czemu na Tak a czemu na Nie.
Pozdrawiam Sufrido
Według mnie DM1 Pro S, wersja według twojego gustu, do tego Roccat Taito Control lub Logitech G240. Osobiście brałbym tą logitecha.
Ewentualnie jeśli akceptujesz inny ruch w pionie niż w poziomie (co u mnie się sprawdza) to zwykły Roccat Taito.
Wersja Control różni się tym, że jest szybsza i ma równy, gładki ślizg. Taito jest lekko ,,naoliwiona i wolniejsza, bardzo łatwo myszkę zatrzymać. G240 jest szybka i mysz kontroluje się bardzo dobrze, ogółem której byś nie wziął będzie dobra ; )
Dzięki za odpowiedz Czyszczu. Poczekam jeszcze aż inni się wypowiedzą w temacie i o samej myszce Corsair M65 Pro RGB która swoim wyglądem i zastosowanym laserem jak i stopem aluminium mi się po prostu podoba.
Nie sądzę żeby przy tak małej dłoni wygodnie mu się trzymało DM1.
Będzie, będzie. Chłop trzyma palmem, 17,5 to nie jest tak mało.
Savu ma 120mm, kolega miał łapę 17cm równo i trzymało mu się świetnie, a DM1 jest lepiej wyprofilowane i 5mm dłuższe.
Zobaczysz, będzie pasować.
A gdyby nie możesz spróbować ,,metody na Amoka", czyli odsyłasz w ciągu 14 dni ;d
M65 nie jest wygodną myszką, wrażenie jest jakbyś małą cegłówkę trzymał, mi podczas podnoszenia z palców uciekała. Zaczekaj na DM1, wreszcie porządny sensor będziesz miał zamiast tego czegoś w lachesis. Podkładkę bym jednak na start wybrał Taito Control.
mam dlon 18 cm i dm1 byla za duza, nie moglem nic ugrac, tez uwazam ze przy 17,5 cm zle bedzie sie trzymac
Każdy ma inną dłoń. Cóż może spróbować, zawsze można odesłać.
Podkładkę polecacie Roccat Taito Control, a myszkę Dream Machines DM1 Pro S. Lecz macie na uwadze że może być za duża. W takim razie może przejdę się do lokalnego sklepu i powiem że jestem zainteresowany kupnem SteelSeries Sensei RAW? A na końcu powiem że jednak to nie dla mnie a faktyczną opinie po prostu zachowam dla siebie.
Mam dla was jeszcze dane mojej myszki i myszki DM1 Pro S opierając się na danych z strony Test-Gear i strony producenta.
Razer Lachesis 3G
Długość: 129mm
Szerokość: 71 mm
Wysokość: 40mm
Waga: 128g
Długość: 126 mm
Szerokość: 68 mm
Wysokość: 39mm
Waga: 85g
Jak widzicie moja myszka jest znacznie dłuższa do tego szersza i wyższa no i znacząco cięższa. Sam sobie nie zdawałem sprawy że moja myszka waży aż tyle a może tylko tyle. No ale odnosząc się do mojej myszki nigdy nie narzekałem na jej kształt czy wielkość lub też wagę. Z tego też powodu że moja obecna myszka waży aż tyle chyba fakt że wadą Corsair M65 Pro RGB jest spora waga aż 115-130g mi nie powinno przeszkadzać. W końcu przez ostatnie 5 lat grałem na 128 gramowym Lachesisie. Ale to tylko moja sugestia. Oczywiście adoruje tutaj Corsaira ze względu na to że mi się po prostu bardzo podoba pod względem wizualnym no i ma bardzo dobry laser. Jednak tak jak pisałem na samym początku chce przesiąść się na High-Endowy sprzęt co prawda z lekkim przymrużenia oka. Bo nie chce wydać miliona zł lub żeby myszka wyglądała po prostu brzydko.
Chciałbym jeszcze usłyszeć coś o Zowie P-SR i jak ona ma się w stosunku do wymienianego przez waz wyżej Roccat Taito Control która będzie lepsza? No i wymiary obecnie używam podkładki 355 x 255 mm jednak wiem że sporo osób mówi większa = lepsza i polecają podkładki np. wymiarów Zowie G-SR czyli 480 x 400 mm Jak to jest w praktyce? Ja do teraz uważam że podkładka moich wymiarów po prostu jest wystarczająco. Jednak będę chciał polepszyć swojego skilla w grach typu FPS i razem z nową myszką i podkładką zapewne poczytam parę poradników jak wyregulować sobie myszkę i stosunek myszki do podkładki.
Faktycznie, każdy produkt Corsaira dobrze wygląda i ma w sobie coś pociągającego :)
Generalnie do FPS'ów wybiera się lekkie myszki, po prostu ruchy są łatwiejsze i bardziej płynne. Mam tak samo jak Ty drobną dłoń i myszkami powyżej 110g mi się źle operuje.
Mógłbyś po prostu kupić obydwie i mając bezpośrednie porównanie wybrać tą która Ci bardziej pasuje.
