Liczba postów: 6
Liczba wątków: 2
06-19-2017, 07:02 AM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-19-2017, 07:23 AM przez BAZAAR.)
- jaką obecnie myszkę używasz: logitech m185
- jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: domyślne (800?)
- czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): średnia/wysoka
- czułość w Windows: średnia/wysoka
- ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps):
- w co grasz (podaj tytuły gier): głównie akcji, fps, rpg, hack'n'slash (np. diablo, wiedźmin, metro 2033, bioshock, painkiller, mafia).
- jaką masz obecnie podkładkę: a4tech x7
- ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): moja myszka ich nie posiada
- twój budżet: 100-120 zł
- jaki chwyt stosujesz: palmgrip
- jesteś lewo czy prawo ręczny/a? leworęczny
- jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): ok. 19 cm (palce średniej długości)
- jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? ok. 2 cm
- czy chcesz zmienić swój chwyt?: raczej nie - ewentualnie na finger/palm grip
- co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: jest za mała do mojej dłoni, niska jakość wykonania, słabe parametry
- uwagi (np. co do wyglądu myszki):Myszki używać będę głównie do pracy na komputerze/ przeglądania internetu + sporadycznie grając w gry. Poszukuję myszki o dosyć stonowanym wyglądzie, a z racji mojej leworęczności - wydaje mi się, że odpowiednia będzie jakaś myszka symetryczna.
PS Co sądzicie o Ozone NEON 3K/ 10M (nie będzie za mała do mojej dłoni?) lub Cougar 230M/250m/400m (ew 450M - o ile by się jakąś promkę ogarnęło, w co wątpię :p)
Liczba postów: 408
Liczba wątków: 27
10
Od siebie polecam gigabyte xm 300 ewentualnie, jak są przeceny, promocje to - razer deathadder 2013 / essential 4g
Liczba postów: 6
Liczba wątków: 2
(06-19-2017, 08:36 AM)Synth napisał(a): Od siebie polecam gigabyte xm 300 ewentualnie, jak są przeceny, promocje to - razer deathadder 2013 / essential 4g
Wszystkie podane przez Ciebie modele mają profil dla praworęcznych, a u mnie niestety to odpada (jestem leworęczny) :s
Liczba postów: 2,558
Liczba wątków: 20
80
Neona 10M sobie odpuść (sensor 3050, nienajlepszy już). Co do Neona 3K... Jako, że jesteś leworęczny to wydaje się dość dobrą opcją. Nie masz w tej kwocie (nie znalazłem) innych myszek, które w miarę nadawałyby się do palma (inne są za krótkie).
Także bierz Neona, nie wygląda źle, no i podziel się wrażeniami jak przyjdzie ;)
Ew. masz jeszcze DM1 Pro, lepszy sensor, przyzwoite wykonanie, ciut ponad cenę, ale bez bocznych przycisków (będą po drugiej stronie). Niemniej jednak sprawdzona konstrukcja (min. spotykana w Steelseries Sensei). Ale raczej brałbym Neona, jeśli potrzebujesz bocznych (w DMie ich nie masz, dwa mogą Ci przeszkadzać te od lewej strony).
Liczba postów: 6
Liczba wątków: 2
06-19-2017, 08:53 AM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-19-2017, 09:04 AM przez BAZAAR.)
@Czyszczu
Wielkie dzięki za odpowiedź.
A co sądzisz o tych myszkach od Cougar - 250m lub 400m? Są one o 1cm dłuższe od neona (wg wzoru na test-gear.pl - odległość pomiędzy końcówką palca środkowego, a linią utworzoną przez odgięty kciuk wynosi u mnie ok. 13,5cm - nie wiem czy ten 1cm będzie robić taką różnicę). No i ich wygląd w porównaniu do neona niestety wypada na minus :3
Sensory:
Cougar 400m - ADNS-3090
Cougar 250m - wspomniany już ADNS-3050
Liczba wątków: 20
80
A3090 równie dobry co PMW3320 (w neonie 3k), jednak 3320 jest nieco nowszy.
250m odpuść, ten sam sensor co w 10M, słaby na dzisiaj.
Musisz zastanowić się między 400m i Neonem. Ja brałbym Neona, chudsza mycha i dla mnie z tego powodu lepsza. Jeśli natomiast lubisz te grubsze (ze względu na palce) to być może Cougar będzie dla Ciebie lepszy. Ciężko powiedzieć, ale Cougar wydaje się solidniejszy, ale o ile w Neonie nie jest to plastik to powierzchnia wydaje się lepsza w Neonie.
400M to taka lekka cegłówka, 3K to bardziej smukła, imo lepsza do manewrowania.
Liczba postów: 6
Liczba wątków: 2
A jak z tą długością - rzeczywiście ten +/- 1 cm robi jakąś różnicę? W poradnikach o doborze rozmiaru myszki właściwie taka różnica była wskazywana jako mająca znaczenie (jeżeli chodzi o typy chwytów).
Ogółem bardziej jestem za neonem (sensor, wygląd, cena), ale właśnie zastanawiam się nad tym rozmiarem.
Liczba wątków: 20
80
ma znaczenie oczywiście, ale dobra myszka powinna mieć ok 60% długości dłoni. Wydaje mi się, że Neon bedzie git ;)
Liczba postów: 4,366
Liczba wątków: 162
a może Dm1 pro o ile nie używasz bocznych, bo byś miał jej od dupy strony tylko i raczej i tak nie dasz rady ich klikać :P
